故障电弧探测器的各组成部件介绍
1.3w人已加入
故障电弧探测器中智能化技术的应用中心是集维护、丈量、监控于一体的多功用脱扣器, 它主要由微处置器单元、信号检测采集单元、开关量输入单元、显现和键盘单元、执行输出单元、通讯接口、电源等几个局部组成。其各局部的工作原理如下:
1.微处置器单元
单片机以其高性价比和牢靠性成为智能化断路器智能控制系统的常用选择。微处置器单元由高性能的自带A/D 转换、看门狗监视器、I2C 串行总线和高速输入输出通道、通讯接口和规范的JTAG 程序烧写口的单片机及其外围电子电路组成。配以优化的软件, 组成的单片机控制系统所需外围元件少, 使得设计简单, 布线便当, 而且在稳定性和抗干扰才能上都有较大的进步。
2.信号检测采集单元
信号检测采集单元作为智能化断路器非常重要的组成局部, 请求有高的转换精度、灵活度、牢靠性、频率响应、丈量范围以及抗干扰才能, 以便微处置单元可以作出精确的判别处置。因而, 信号检测采集单元将维护信号和丈量信号分别取自不同类型的电流互感器, 以满足维护和丈量的请求。在丈量大电流( 短路电流) 时根本上都采用线性度好、精确度高的空心电流互感器停止维护信号的检测 而小电流及电参数的检测则采用铁芯互感器 丈量和维护用的电压信号则由电压互感器取得。上述信号经过信号处置电路后, 便能将主回路中的电压及电流信号线性的转换为数字电路和单片机可处置的电平信号,经单片机剖析判别后发出信号或控制断路器的动作。
依据电流、电压的采样值,还可应用不同的算法计算出相应的电压、电流的有效值、有功功率、无功功率、频率、功率因数、电能等参数, 完成各种表计功用, 对降低本钱, 简化布线, 进步低压配电的牢靠性大有好处。
3.开关量输入单元
为了满足控制逻辑的需求, 单片机内部具有的高速输入通道(HSI)和高速输出通道(HSO),能够很便当地用于开关量的输入与输出, 便于上位机的监视和操作控制。开关量的输入主要是断路器的辅助接点状态, 经过光电隔离能够很便当地输入CPU 中,以此判别断路器的状态。
4.显现和键盘单元
在智能化设备中, 不只要完成自动控制, 还要能把相关信息传送给操作运转人员, 还要可以承受外部输入并做出响应。良好的用户界面是人机对话所不可短少的, 灵敏的键盘管理及直观的信息显现给用户提供了较大的便利。经过液晶屏或发光管可以适时显现各种状态和负载的参数值及毛病电流、毛病类型和维护动作、实验整定状况, 分离按键还能够停止维护的整定、预警值的设定、开关的实验和各种功用的检测。
5.执行输出单元
执行元件为一个带持久磁铁的磁通变换器, 其特性是体积小, 功耗低, 脱扣力大。正常工作时持久磁铁使动静铁芯坚持吸合。来自互感器的过载、短路、接地等毛病信号, 按预先设计好的维护特性请求, 经微处置器单元处置后, 发出一定宽度的跳闸脉冲(负方波脉冲)送到磁通变换器的线圈,产生反向磁场, 抵消持久磁通, 动铁芯释放产生的机械能量推进断路器的脱扣器使断路器分断,。
审核编辑:符乾江
