通讯管理主机主要监测参数及功能介绍
今日头条
1194人已加入
该主机,主要监测参数及功能有:电池组总电压、单体电池动态内阻、单体电池电压、单体电池温度、电池组电流、核对性放电、充放电电流、电池组充电百分比、电池组容量衰减比、电池内阻和电池故障报警、维护建议、备电时间、环境温度、自学习,并具有EBM接口、RS485接口、CAN接口、DI接口、DO接口及全双工网络接口;该主机可配合蓄电池在线核容主机,实现蓄电池在线核容、自动化维护功能。
监测范围:单机最大支持255块节电池组系统监测
接口方式:通讯口采用TCP-IP、RS485、RS232、MODBUS
尺    寸:(L×W×H): (450MM×335MM×35MM)
重    量:2.5Kg
材    质:合金材质
安装方式:机架式安装
功能应用:蓄电池组的实时在线监测,保障蓄电池系统可用性;准确预报蓄电池当前后备时间、容量、寿命等;自动计算并调整显示放电时间;监测单体电池内阻偏差和判断故障电池;
支持第三方接入平台,支持MODBUS、LAN、RS485、WAN远程集中管理;接入自由管理平台,进行网络集中化管理;
产品特点:提供准确的电池运行信息、SOC、SOH、提前预警、智能自学习功能、可独立运行、即插件模块化安装。
独创的数理算法提供准确的电池运行信息:主机实时采集电池组的总电压、电流、温度等参数,采用领先业内的独创算法处理,可准确预报电池当前后备时间、容量SOC、寿SOH、超限报警等;当负载变化时,自动计算并调整显示放电时间;配备单体电池监测小模块后,可监测单体电池内阻偏差和判断故障电池。
智能自学习功能:BMFM管理监测仪拥有智能自学习功能,它能够学习并记录电池的每一次放电状况,为下一次放电提供更准确的参数预报;适用于各种品牌、不同老化程度的铅酸电池、不同电气参数的UPS、通信电源、直流操作电源。
模块化设计,主机可单独作为电池管理平台运行:单独使用主机部分就可实现智能电池管理、监测电源等不同监控对象等功能;主机通过RS-485接口连接每个电池单体采集单元可监控到每节电池的状态、分析每节电池的运行参数,当电池组出现故障或非正常寿命减少时,用户可根据提示信息更换其中某一节或几节电池,不会因个别故障电池拖垮整组电池。
采用单总线方式,降低施工难度,降低故障率:模块间通讯采用级联方式,由于使用线材少,出现故障的几率低,而且出现故障后易定位、易检修。
兼容2V、12V单体电池:模块体积小、低功率、防火阻燃材质、带液晶显示单体电池电压、电池编号、单体电池温度、单体电池动态内阻、单体电池工作状态。
多种故障报警功能:内阻超限、电压超限、温度超限等,报警阀值自由设定。
内置电池管理数学模型:电池组老化估算、故障检测方法和电池组管理检测装置专利号200510072519.1;单体动力电池精确管理实现方法和系统及智能电池模块专利号201110141322.4;独立BMS功能的分段主动均衡,专利号201610796251.1,智能分析电池状况并提供准确报告。
  审核编辑:汤梓红
