中科银河芯推出GX112
数字温度传感器渐成主流
温度的变化影响着我们的环境、家居产品、工业设备、汽车、甚至电脑、硬盘等等,如今越来越多的智能产品都与温度息息相关,而且对温度参数的监测和控制有着极高要求。在工业服务器领域,长时间不间断工作,服务器内部温度会快速上升,温升过高会影响CPU计算性能;固态硬盘(SSD)中的温度控制可以直接对固态硬盘的速度和数据保存造成影响;正因为智能化的提升也迫使温度传感器不断演变升级,国际化进程中,温度传感器正从模拟式向数字式、由集成化向智能化、网络化的方向发展,继续向着小型化、集成化、低功耗方向发展,被工程师公认的热度较高的数字温度传感器IC逐渐成为选型的主流。
数字温度传感器GX112产品性能参数:
测温范围:-50~150℃;
测温精度:-40~125℃内测温误差<±0.5℃;
测温分辨率:0.0625℃;当测温范围小于128℃时,输出12bits二进制码;当测温范围大于等于128℃时,输出13bits二进制码。
测温时间:One-Shot 26ms(typical)。该值不是定值,会随着电源电压和温度改变。
电流功耗:4Hz连续测温时,平均电流<10μA;关断时电流<1μA。
电源电压:1.4~5.5V;
GX112 典型连接方式
智能化
功能优势:
通过对芯片内部的配置寄存器写不同的值,可将GX112配置为多种不同工作模式。
连续转换模式:此模式下,GX112将以一定的速率持续地转换温度,GX112支持0.25Hz、1Hz、4Hz和8Hz的测温速率选择。测温速率越高,测温时的平均功耗越大。
扩展模式:若需使用GX112测量高于128℃的温度,则需将GX112配置为扩展模式,此时GX112输出13bits有效位数来表示温度。若此时仍使用正常模式测温,则温度输出均为7FF。
关断模式:此模式下,GX112仅保持通信接口的正常工作,内部其他电路全部关断,从而将电流功耗降至0.5μA(Typical)。该模式便于在不使用芯片时最大程度地降低功耗。
单次转换模式:即One Shot模式。若需开启该模式,须先将GX112配置为关断模式。当One Shot结束后,GX112将重新返回至关断模式。通过将芯片持续地配置为该模式,可使GX112以更快的测温速率工作,每秒可转换30余次。
GX112拥有报警功能,报警信号通过芯片的ALERT引脚输出,以供外部使用。GX112的报警模式分为两种,适用于不同的场景。
Package
封装:SOT563
GX112S
封装:DFN6
GX112D
特殊通信功能:
GX112用于一些针对于通信的功能;
SMBus ALERT:总线多个不同地址位的GX112,主机可通过发送命令甄别哪个ALERT引脚被激活(即产生过温状态),被激活引脚的GX112会返回其地址。若此时多个GX112的ALERT引脚同时被激活,则地址位较小的GX112将优先返回其地址。
高速模式:允许总线以超过400kHz的速率进行通信,上限通信速率为2.85MHz(Datasheet)。
全局响应复位:该命令可将GX112中的所有内部寄存器均复位为默认值。
超时功能:若SCL在一次通信的开始和结束之间保持超过30ms的低电平,则GX112会复位其串行接口。为避免激活该功能,通信速率须高于1kHz。
GX112在额定电压下的测温误差曲线
智能化
由上图可清楚的看出GX112误差曲线非常集中,精度范围基本在0.2%左右,稳定性高、其出色的性能、小尺寸体积,以及量身定制的通信功能可谓是最贴合当前通信需求的一款爆品,切实的为高端电子设备、服务器、数据中心等板级测温场景带来更有价值的解决方案,它还可用于消费类电子、环境、工业和仪器仪表中用来监测设备或环境温度的变化趋势,为硬件工程师提供了更简洁的电路设计,使数据读取更方便快捷,带来了更多的选型方案。
国产芯片不止于替代
GX112的推出正处于国产替代的进行时,但中科银河芯的产品标准是不止于替代,依据市场需求设计出高于替代性能的更优质产品,将高精度、低功耗、高稳定性、小体积、智能化集于一体。与此同时自主可控的国产芯片优势是多面的,一方面独具特色的产品性能价值,更有着低于国际品牌的价格优势,随时响应的FAE服务能力,量身定制的解决方案及持续可控的量产能力,中科银河芯在产品技术方面持续积累与创新突破,规范严谨的系统化管理必将为温度传感器领域带来强悍的产品,希望服务更多的客户。
  审核编辑:彭菁
