TPSM41625降压模块(集成电感器)参数简介
TPSM41625电源模块是款便于应用的集成式电源。它将DC/DC转换器、功率MOSFET、屏蔽电感和无源元件组合成一个紧凑型的QFN封装。TPSM41625降压模块只需要几个外部组件,同时维持调节关键参数以满足特殊设计要求的性能。需要提高电流量的应用可以受益于并联两个TPSM41625设备的性能。
TPSM41625降压模块QFN-4引脚封装具备优异的排热性能。所有的信号管脚都能够从封装的周边进入,设备下面还有一个大的散热垫。TPSM41625具备多种功能,包括优异的电源信号、时钟同步、可编程UVLO、软启动定时选择、预偏置启动、过电流量和超温保护,是为各种设备和系统供电的理想产品。
特征
•集成式电感电源解决方案
•11mm×16mm×4.2mmQFN封装
–可从封装周边接触到的所有插脚
•输入电压范围:4V至16V
•宽输出电压范围:0.6V至7.1V
•可选内部参考(±0.5%精度)
•最多可层叠两台设备
–并联输出,电流量更大
–相位交错,减少纹波
•效率高达97%
•可调式固定开关频率(300kHz至1MHz)
•允许与外部时钟同步
•高级电流量模式提供极快的负载阶跃响应
•功率输出优异
•满足EN55011辐射EMI限值
•工作环境范围:–40°C至+105°C
•工作IC连接范围:–40°C至+125°C
•引脚兼容:15-ATPSM41615
•应用TPSM41625和WEBENCH®PowerDesigner创建定制设计
应用
•电信和无线基础设施
•工业测试仪器
•企业交换和存储应用
•高密度分布式电力系统
由于TI的大面积缺料情况,很多客户面临超高价调货的情况,甚至于渠道贸易商价格超过50倍正常行情。
TPSM41625 降压转换器(集成开关)
TPSM41625
TPSM41625MOVR
而知名电源制造商台达旗下Cyntec产品,早已推出uPOL 电源模块产品原位替代,完美解决,大量现货供应。
深圳市立维创展科技授权代理Cyntec全线产品,致力为客户提供高品质、高质量、价格公正的电源模块产品。
