80W副边外驱MOS电源IC U2281
电源IC U2281同U2263一样,两款芯片都是ob2263的替代,典型应用为80W副边外驱MOS。封装形式SOT23-6。先看看其脚位特点为:
1脚是VDD IC电源引脚。
2脚是 GND IC的接地。
3脚是FB反馈引脚。通过将光电耦合器连接到该引脚来实现环路调节。PWM占空比由该引脚电压和引脚4上的电流检测信号决定。
4 CS电流检测输入引脚。
5、6、7、8 脚是Darin功率MOSFET漏极。
电源IC U2281主要特点:
1. 可支持断续模式、连续模式的原边恒流技术
2. ±5%恒流精度;±1%恒压精度
3. 待机功耗75mW
4. 固定65KHz开关频率
5. 绿色省电模式和打嗝模式工作
6. 启动和工作电流
7. 集成抖频功能优化EMI
8. 集成内部斜率补偿的电流模式控制
9. 集成线电压和电感量补偿的恒流技术
10. 集成自恢复模式的保护功能:VDD欠压保护(UVLO)、VDD过压保护 (OVP)、过热保护(OTP)、逐周期电流限制、过载保护(OLP)、短路保护(SCP)、前沿消隐(LEB)、CS管脚开路保护
电源IC U2281主要应用于手机充电器、数码相机充电器、电池充电器等,是反变频器高度集成电流模式PWM控制转换电路。最大输出功率高达100W。U2281可轻松满足六级能效标准和EMC要求,具有全面的保护功能,保证了系统的可靠性。
审核编辑 :李倩
