无线终端SoC芯片TK8610概述及功能特点
芯来科技助力道生物联发布基于RISC-V内核的TurMass标准无线终端SoC芯片—TK8610。
该芯片产品采用芯来科技RISC-V N200系列处理器内核。
芯来N200系列处理器内核
N200系列32位超低功耗RISC-V处理器为物联网IoT终端设备的感知、连接、控制以及轻量级智能应用而设计。非常适合对标ARM Cortex-M0/M0+/M3/M23等内核,应用于MCU和 IoT低功耗领域。
芯片
N200可根据客户需求进行灵活配置
支持RISC-V RV32IEMAC 指令集架构,可配置出N203、N205、N208等不同级别的处理器。
2级流水线、一流的微架构设计实现业界最高的能效比与最低成本。
支持快速中断咬尾、中断向量化、基于优先级的中断嵌套,提供业内最先进和最低延时的中断特性,满足实时性的需求。
可配置指令和数据片上SRAM(ILM/DLM)。
可配置指令缓存(ICache)。
支持用户扩展自己的指令。
支持TEE可信执行环境,满足系统安全需求。
支持标准的四线JTAG和两线JTAG调试接口,以及Linux/Windows调试工具。
支持RISC-V标准的编译工具链,以及Linux/Windows的图形化集成开发环境。
TK8610 TurMass
无线终端SoC芯片
TK8610 是一款支持 TurMass 标准的无线终端 SoC 芯片,可以广泛应用在各类无线物联网终端设备上。采用了先进的制程,内部集成了射频收发单元、基带处理单元、32位 CPU 和丰富的接口,支持 RT-Thread 物联网操作系统,具有长距离传输、低功耗、低成本和高集成度特点。
芯片
该芯片:
应用芯来科技RISC-V 200系列内核
工作频段 150-960MHz
发射功率最大 20dBm
接收灵敏度 -147.5dBm@46bps 和 -134.5@2kbps
内置 32-bit RISC-V 应用 MCU
55nm CMOS 工艺
支持星形和自组网等灵活组网方式,降低组网成本
配合 mMIMO 网关,特别适应大城市的无线信号环境
芯片
关于道生物联上海道生物联技术有限公司,由一流的技术和管理团队创立,公司专注于研发业界领先的无线物联网传输技术和解决方案。
道生物联开发了具有完全自主知识产权的新一代 LPWAN 技术 — TurMass,包括核心专利技术、系统标准和芯片,TurMass 在系统容量、传输带宽、功耗和综合成本方面具有显著的优势,可以极大地促进无线物联网应用的发展。
关于芯来科技
作为中国大陆本土专业RISC-V处理器IP和芯片解决方案公司,芯来科技致力于RISC-V处理器IP开发及商业化。自2018年成立以来,凝聚了一支经验丰富的处理器研发团队。全自主研发,相继推出了100、200、300、600、900等系列产品覆盖了从低功耗到高性能的各种场景需求。芯来的处理器IP已授权众多知名芯片公司进行量产,实测结果达到业界一流指标。
聚焦RISC-V处理器内核研发,致力于赋能本土产业生态,是芯来科技贯彻始终的愿景与追求。
原文标题:道生物联基于芯来RISC-V内核,推出无线终端SoC芯片
文章出处:【微信公众号:芯来科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
