如何利用树莓派3B实现智能门禁对讲系统的设计
  该项目为实时系统,仅允许通过授权/受邀人员,使用人脸识别或NFC卡。
  工作步骤:
  人脸接近对讲机
  看着相机
  系统将脸与授权人进行比较
  如果找到对应的数据,那么门就会打开,允许一个人可以进入
  还有另一种通过方式;
  持有通行卡的人将其放置到RFID位置,如果在其数据库中找到此卡的代码,门就会打开
  准备
  继电器连接
  将继电器连接到RPI3。在我的例子中,我使用GPIO12引脚作为数据,5v作为电源,你可以选择任何GND。
  您可以使用shell脚本测试中继,只需创建一个简单的sh脚本:
智能门禁系统
  粘贴下面的代码并运行它。
  脚本代码:
智能门禁系统
  相机连接
  连接相机模块并在raspi-config中启用它:
  从终端打开工具:raspi-config
智能门禁系统
  选择Enablecamera并点击Enter,然后转到,系统Finish将提示您重新启动。
  要测试系统是否已安装并正常工作,请尝试以下命令:
智能门禁系统
  LED连接
  将您的LED连接到您想要的任何GPIO+GND。在我的例子中,我将GPIO16用于绿色LED,将GPIO26用于红色。完成后,测试:
  为绿色和红色LED创建2个简单的Python脚本,内容如下:
  绿灯.py
智能门禁系统
  红色led2.py
智能门禁系统
  接着就可以进行测试了。如果LED发光,则一切正常。
智能门禁系统
  人脸识别脚本
  pip3使用(或用于Python2)从pypi安装此模块:pip2
智能门禁系统
  例如,在 Documents 中创建目录“pic”和“unknown”,并在其中放置一些您认识的人的面部照片。就我而言,它是(“/home/pi/Documents/pic/”)和(“/home/pi/Documents/unknown/”)。
使用以下代码创建一个 python 脚本:
import face_recognition
import picamera
import numpy as np
import os
camera = picamera.PiCamera()
camera.resolution = (320, 240)
output = np.empty((240, 320, 3), dtype=np.uint8)
print("Loading known face image(s)")
ep_image = face_recognition.load_image_file("/home/pi/Documents/pic/ep.jpg")
ep_face_encoding = face_recognition.face_encodings(ep_image)[0]
vl_image = face_recognition.load_image_file("/home/pi/Documents/pic/vl.jpg")
vl_face_encoding = face_recognition.face_encodings(vl_image)[0]
face_locations = []
face_encodings = []
while True:
   print("Capturing image.")
   camera.capture(output, format="rgb")
   face_locations = face_recognition.face_locations(output)
   print("Found {} faces in image.".format(len(face_locations)))
   face_encodings = face_recognition.face_encodings(output, face_locations)
   for face_encoding in face_encodings:
       match = face_recognition.compare_faces([ep_face_encoding,vl_face_encoding], face_encoding)
       name = ""
       os.system("python /home/pi/led2.py &")
       import time
       date_string = time.strftime("%Y-%m-%d-%H:%M:%S")
       camera.capture("/home/pi/Documents/unknown/image-" + date_string + ".jpg")
测试
智能门禁系统
  RFID连接
  引脚:
智能门禁系统
  我们需要这个以将我们的RFID模块连接到RaspberryPi1。
  ready:
智能门禁系统
  read.py :当脚本找到授权卡时,它在远程 RPI 3 上打开用户图片(运行 LED 脚本),然后开门。
import MFRC522
import signal
import os
continue_reading = True
MIFAREReader = MFRC522.MFRC522()
cardA = [46,44,187,26,163]
cardB = [176,203,130,124,133]
cardC = [20,38,121,207,132]
def end_read(signal, frame):
 global continue_reading
 continue_reading = False
 print "Ctrl+C captured, ending read."
 MIFAREReader.GPIO_CLEEN()
signal.signal(signal.SIGINT, end_read)
while continue_reading:
 (status,TagType) = MIFAREReader.MFRC522_Request(MIFAREReader.PICC_REQIDL)
 if status == MIFAREReader.MI_OK:
   print "Card detected"
 (status,backData) = MIFAREReader.MFRC522_Anticoll()
   print "Card read UID: "+str(backData[0])+","+str(backData[1])+","+str(backData[2])+","+str(backData[3])+","+str(backData[4])
   if  backData == cardA:
     print "Evghenii"
     os.system("sshpass -p *password* ssh root@10.0.0.60 fbi -T 1 -d /dev/fb1 -noverbose /home/pi/Documents/pic/ep.jpg")
     os.system("sshpass -p *password* ssh root@10.0.0.60 /home/pi/Documents/open.sh 2>/dev/null")
#      os.system("sshpass -p *password* ssh root@10.0.0.60 sleep 2")
     os.system("sshpass -p *password* ssh root@10.0.0.60 killall fbi")
   elif backData == cardB:
     print "Vlad"
     os.system("sshpass -p *password* ssh root@10.0.0.60 fbi -T 1 -d /dev/fb1 -noverbose /home/pi/Documents/pic/vl.jpg")
   elif backData == cardC:
     print "is Card C"
   else:
     print "wrong Card"
     os.system("sshpass -p *password* ssh root@10.0.0.60 /home/pi/led2.py 2>/dev/null")
  • 使用这个例子:
智能门禁系统
  按钮 + 通讯
#!/usr/bin/python
import RPi.GPIO as GPIO
from subprocess import call
from datetime import datetime
import time
import os
shutdownPin = 29
shutdownMinSeconds = 5
# button debounce time in seconds
debounceSeconds = 0.01
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setup(shutdownPin, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
buttonPressedTime = None
def buttonStateChanged(pin):
   global buttonPressedTime
   if not (GPIO.input(pin)):
       # button is down
       if buttonPressedTime is None:
           buttonPressedTime = datetime.now()
   else:
       # button is up
       if buttonPressedTime is not None:
           elapsed = (datetime.now() - buttonPressedTime).total_seconds()
           if elapsed >= shutdownMinSeconds:
               call(['shutdown', '-r', 'now'], shell=True)
           elif elapsed >= debounceSeconds:
               os.system("bash /home/pi/timed.sh")
# subscribe to button presses
GPIO.add_event_detect(shutdownPin, GPIO.BOTH, callback=buttonStateChanged)
while True:
   # sleep to reduce unnecessary CPU usage
   time.sleep(5)
功能.sh
#!/bin/bash
sshpass -p password ssh epogonii@ipadress -p1337 notify-send -i /usr/share/icons/gnome/32x32/actions/ring2.png Smart-Intercom Guest_at_the_door
DISPLAY=:0.0 XAUTHORITY=/home/pi/.Xauthority /usr/bin/feh --hide-pointer -x -q -D 5 -B black -F /home/pi/doorway.png &
sh /home/pi/Documents/open.sh > log.out 2> /dev/null
DISPLAY=:0.0 XAUTHORITY=/home/pi/.Xauthority xdotool key "x"
sh /home/pi/tgphoto.sh FaceRec /var/www/html/last.jpg > log.out 2> /dev/null
智能门禁系统
  此处为智能对讲增加了按钮。它会将您的最后一张照片发送给通讯机器人,并向Ubuntu桌面PC发送通知。
智能门禁系统
  为按钮添加计时
  为了通过按钮在特定时间禁用入口,我制作了以下bash脚本:
智能门禁系统
  action.sh-早上7点到晚上19​​点开门
  error.sh-在晚上19​​点到早上7点之间停止使用,显示限制图像error.sh脚本
智能门禁系统
