随着固态硬盘在市场上的大量应用,大数据时代之下的AI、人工智能、高规格视频等应用与技术对存储的要求也越来越高。固态硬盘NAND层数越来越密,主控性能也逐年攀升,与固态硬盘相关的技术、规范也在随之更新。
其中,SATA率先成为个人电脑中连接SSD的主要方式。但是由于设计之初SATA作为串行接口,采用AHCI规范,只有1个深度为32的命令队列。伴随着时间的推移,越来越难满足速度日益提高的SSD。于是,高端SSD开始采用PCIe总线以提供更高性能,但由于没有统一标准,需使用非标准规范的接口。
NVMe的技术工作始于2009年,由来自全球90多家公司组成的NVM Express工作组制定相关规范。由于其拥有65535个命令队列,每个队列都可以深达65536个命令,同时也充分使用了MSI的2048个中断向量优势,大大减小延迟。NVMe在性能和标准化上的大为改进,成为了众多公司所推崇的规范。
2011年,NVMe 1.0版本正式推出,最大带宽为1200MB/s;
2012年,IDT发布了第一批商用NVMe芯片组;
2013年,三星推出第一款NVMe固态硬盘;
2014年,NVMe正式注册成立集团,由来自行业中超过65家公司组成,共同维护和促进NVM Express规范的推行;
2017年,推出的NVMe 1.3在PCIe Gen3 SSD上得以大量应用;
2019年,NVMe1.4推出,成为PCIe Gen4 SSD的标配;
2021年6月,NVMe 2.0推出,到2022年1月,NVMe 2.0b推出,进一步完善。重组后的NVMe 2.0规范支持更快更简易地开发NVMe解决方案,在此前的基础上增加了对机械硬盘的支持,并且新增了可扩展性的命令集,如:分区命名空间(ZNS)以及键值(KV)等新功能。
经过多次更新后,NVMe 2.0规范中的ZNS现已支持根据数据使用频率进行分区,并将它们按顺序存储在固态硬盘内的独立区域,从而减少对存储数据的重写和重新排列,降低硬盘的写入放大系数(write amplification factor,WAF),最终实现整体硬盘的性能和寿命的提高。
ZNS还能减少固态硬盘对于DRAM缓存容量的需求。在传统固态硬盘上,需要按照1GB:1MB的比例配置DRAM缓存,才能保证固态硬盘保持出色的存储速度。而在ZNS固态硬盘上,每个映射分区的容量从4KB上升到了几十或者几百MB,对于容量更大的企业级硬盘而言则能省下更多DRAM缓存容量。
预计ZNS可减少8倍的DRAM缓存容量需求,并减少约10倍的OP预留空间需求。在此基础上,既降低的DRAM缓存配置成本,同时又提高了用户可使用硬盘容量,不仅是对于消费级固态硬盘,对于更大容量的企业级固态硬盘同样有着不可小觑的吸引力。
KV(key-value)指令集是 NVMe 2.0 的另一个重要功能,KV命令集将允许应用程序使用KV对(key-value pairs)与硬盘控制器通信,而不是通过块地址。以免除键和逻辑区块之间不必要的转换表(translation tables),降低CPU计算负荷从而降低整体开销。
Endurance Group Management同样是NVMe 2.0规范中的一项重要功能,通过这种全新的存储管理机制,可以灵活并动态地调节SSD配置,以实现动态容量管理和混合式NAND操作。以提升SSD的访问力度,并在整体上实现对存储设备更好的控制。
以上功能点的实现,离不开固态硬盘的主控芯片。根据ZNS分区命名空间,慧荣科技独家的硬件和固件技术,能根据不同应用需求将工作负载分别安排在不同的微处理器上,在NAND Flash实现Zone分割的同时也对主控芯片做隔离化处理,实现更灵活的控制调节和更高效能优化。
在诸多优点和改进下,NVMe将会为企业级固态硬盘带来更长使用寿命、更灵活管理机制和更低开销,将会成为企业级固态硬盘下一个重要技术节点趋势。慧荣科技作为全球领先的闪存主控芯片制造商,始终紧跟业界动态,积极应对创新技术和规范,NVMe 2.0产品及解决方案即将准备就绪,为大数据时代下的数据中心提供更高性能、更具BOM优势的企业级存储解决方案。
