压力变送器检定前的准备工作
1、确定检定项目
如表1所示是压力变送器应当检定的项目。
2、标准器选择
根据国家制定标准《压力变送器检定规程》,检定所使用的标准器应当选择方便携带,有良好抗干扰性能的数字压力检验仪器。压力源需要配置气动泵和液压泵,其中气动泵需要能够提供-100到500千帕的压力,液压泵要能够提供500千帕以上的压力。
3、被检压力变送器的处理
首先,要检查压力变送器的材料质量,变送器的材料质量是决定自动化机械能否正常工作的因素之一,但是,根据近年来变送器的检定情况,少数企业为了减少成本,有时会选择质量不过关的原材料,偷工减料,导致变送器检定不合格。
由于变送器在工作过程中会接触大量的化学物质和高温蒸汽等,容易导致变送器设备出现较多杂质,所以在检定前需要将其进行清理,特别是在变送器的接口位置,往往会出现大量铁锈。如果不将杂质完全清除掉,在检定过程中可能会出现较大的误差,影响检定结果。
4、气密性检查
在检定前要对其进行气密性检查,防止气密性不好导致的漏气情况,漏气会对检定造成一定的误差。一般来说,检测人员需要利用检测仪器对设备进行气密性检查,如果出现漏气情况,得到预警提示,根据提示进行调整,以保证设备良好的气密性。
5、检定前的调整问题
在检定前,要将压力变送器进行最后一次调整。首先,需要对其进行加压,直至满量程位置,预压一次,再进行卸压,直至量程零位。再第二次进行加压,直至满量程位置,观察变送器是否出现输出超差情况,如有,就调整变送器的满度旋钮。重复这个调整过程,直到变送器的零点和满量程都符合要求。
  审核编辑:汤梓红
