网络变压器耐压强度/电阻检测仪的特点及优势
今日头条
1193人已加入
Hqst盈盛(华强盛)电子导读:上一节给大家分享了Good wil1公司的GPI-5000T型的耐压强度检测仪检测耐压强度的不稳定性,这节起将分几节和大家分享网络变压器耐压强度检测仪检测绝缘电阻的方法。
一、网络变压器耐压强度/电阻检测仪面板介绍
在GPI5000T型耐压机面板上还设有图3.4.8和图3.4.9所示两个相互配套的波段开关。图3.4.8中波段开关有两个可选择的位置:耐压强度(puncture,PUN)和绝缘电阻(insulation,INS)。波段开关指向PUN位置表示耐压机设置在检测耐压强度状态,指向INS位置表示检测器设置在检测绝缘电阻状态。
网络变压器厂家
检测仪
图3.4.8耐压强度和绝缘电阻选择波段开关
检测仪
图3.4.9工作电压选择波段开关
二、网络变压器耐压强度/电阻检测仪检测耐压强度/电阻的特点
波段开关放在“PUN”位置上检测耐压强度时有两个特点:①不需要知道被测产品的电阻有多大,只关心产品是否被击穿;②“击穿”的定义由检测者设置,只要在选定电压(例如,AC1500V)作用下,电流超出了选定上限值(例如,1mA)就认为该产品被“击穿”了。
网络变压器原理图
波段开关放在“INS”位置上检测待测产品的绝缘电阻时也有两个特点:①需要测出产品的电阻值,不关心产品是否被击穿;②用来检测产品电阻的电压可以由检测者自己设置,检测者可以利用设在GPI5000T型耐压机面板上的“500V”和“1000V”波段开关选择工作电压。
三、网络变压器耐压强度/电阻检测仪检测电阻优势解析
普通指针式万用表或数字万用表也具备检测电阻的功能。不过用它们检测网络变压器等绝缘电阻很大的元件,很难测准。因为万用表内部工作电压是1.5V或9V两种。这样低的工作电压加到待测元件上后,产生的电流极小,很难测准。电流测不准,也就很难根据测得的电流值和所加电压算出待测元件的电阻。
网络变压器工作原理
耐压机利用自己的优势,可以将工作电压提高到500V或1000V。用这样高的电压加到待测元件上后形成的电流要比普通指针式万用表或数字万用表的检测电流大数百倍,因而可以提高检测元件绝缘电阻的精度。
因此,我们可以把耐压机波段开关放在“INS”位置上的工作状态看成工作电压为500V或1000V的Ω表。
以上情况是使用Good wil1公司的GPI-5000T型的耐压强度检测仪检测绝缘电阻的方法。
这是在做耐压强度检测时检测人员需要特别注意的事项之三。
网络变压器是干什么用的
接下来石门盈盛电子工程技术将继续给大家介绍:检测网络变压器等电子元器件阻抗的方法
感兴趣的朋友,可以继续关注!
以下是网络变压器生产工厂石门盈盛(华强盛)电子提供的SMD型(贴片型)48PIN 千兆网络变压器型号: H84802S 样品图;
检测仪
网络变压器生产工厂石门盈盛(华强盛)电子提供的带网络变压器型号: SMD型(贴片型)48 千兆网络变压器型号:H84802S相关参数如后
检测仪
检测仪
检测仪
审核编辑:汤梓红
