低噪声信号采集模块概述及技术指标
概述
低噪声信号采集模块是一款可长时实时数据存储的高性能的低频信号采集卡。
具有8路大量程、超低噪声的高性能同步信号采集通道。
8通道采集卡的采样率为500Hz,其中4个通道用于差分输入模拟电压信号采集,输入量程为±10V, 另外4个通道用于IEPE(ICP)传感器信号采集,输入量程为±10V。
采用了高性能的ADC芯片以及先进的数字信号处理技术。
具有极低的采样噪声,在500Hz采样率下等效输入采样噪声密度仅为100nV√Hz,满量程信号的信噪比高达130dB。
多通道、低噪声和同步采样使得能够满足超低频和极低频信号研究中信号采集的需要。
技术指标
项目 指标
采样量化位宽 24bit
采样率 500samples/s
无混叠带宽 205Hz
等效输入噪声密度 100nV√Hz
输入交流耦合截止频率 <3Hz (-3dB, 一阶特性)
输入信号范围(量程) ±10V
满量程信噪比 > 130dB
采样时钟精度 0.1ppm
采样时钟相位噪声 < 50fs(RMS)
输入接口 航空金属连接器
采集模块通道数 8个(4个差分电压输入,4个IEPE信号输入)
IEPE传感器采集通道 IEPE输出电流:4mA;
IEPE最大驱动电压:24V; 输入量程:±10V
差分电压采集通道 输入信号:全差分电压信号; 输入量程:±10V
数据存储 1)使用高速TF存储,最大支持256G,存储为WAV文件
2)目录和文件名以实时时间组织,每自然日一个目录,每次开机新建文件,记录满1小时新建文件
3)WAV可由MATLAB、Mathematica等软件直接导入(拖放即可)
审核编辑:汤梓红
