Intersil推出汽车级锂离子电池管理系统和安全监视器IS
电源设计应用
455人已加入
  全球高性能模拟混合信号半导体设计和制造领导厂商Intersil公司今天宣布,推出HEV/EV系统解决方案,该解决方案配备了汽车级锂离子电池管理系统和安全监视器。依托Intersil为便携式电子产品市场提供卓越的电池管理设备的悠久历史,汽车级 (AEC-Q100) ISL78600 多电池解决方案经过特别设计和测试,能够满足混合动力、插电式混合动力 (PHEV) 和电动车市场对安全、可靠性和性能的要求。
  为了满足汽车市场严格的安全要求,Intersil的HEV/EV解决方案保证了客户遵从ISO26262 (ASIL) 规范,防止电池组出现故障。该解决方案还对所有主要内部功能提供了内置的故障检测,而且能够检测外部故障,例如线路中断、过电压和低电压,以及温度和电池平衡故障。
  ISL78600电池管理系统为精确的充电状态测量提供了所需的高精确度,从而延长车辆行驶里程和高性能锂离子电池的寿命。为了做到这一点,每个ISL78600设备都采用一个14位温度补偿式的数据转换器,可在250微秒内扫描12个通道。目前,一般中型HEV车辆 使用126至168块电池,这可通过每辆车配备11至14个ISL78600来解决。通过与四个外部温度传感器结合使用,ISL78600在整个电池运行温度范围内为充电状态测量提供了极高的准确性。
  为了使系统内的通信尽可能达到最高的可靠性,ISL78600采用高抗噪和瞬态容错通信机制。这种全差分菊链架构允许使用低成本的双绞线将多个电池组堆叠在一起,同时防止热插拔和较高的瞬态电压。Intersil HEV/EV系统解决方案的优点可显著降低电池管理系统的总体成本。
  ISL78600允许通过2.5MHz SPI或400KHz I2C接口轻松地连接微控制器,并且可在-40oC至105oC的温度范围内运行。此外,尽管是针对HEV/EV市场,但Intersil解决方案也可以轻松地调整,以适合工业和备用电池应用领域。
  ISL78601安全监视器
  Intersil今天还推出了ISL78601多组电池监视器。ISL78601设备符合HEV/EV电池系统的安全要求,提供了单机或独立的冗余故障监视。请参阅今天发布的相关新闻稿。
  价格与销售情况
  ISL78600已经推出,包装方式为10mm x 10mm 64引脚TQFP包装。产品定价为10,000件起售,每件起价6.50美元。欲了解更多信息请登录电子发烧友网(http://www.elecfans.com)
