涡轮流量计在数据采集与监视控制系统的应用
SCADA(数据采集与监视控制系统),以计算机为核心的控制系统。在铁路、电力、化工、石油行业中具有极其重要的作用。在天然气长输管网公司中,调控中心SCADA系统控制主机,通过路由器将数据传到卫星主站和DNN/PSTN公网,通过卫星天线将数据传到卫星再传到各个场站的卫星天线再经过卫星通讯设备到场站PLC控制柜。公网数据通过光纤将传给场站交换机再到场站PLC柜。而PLC连接了天然气场站的机组数据,快速截断阀,电动球阀,超声波流量计,压变,温变,涡轮流量计,辅助设备设施等数据。
(1)涡轮流量计在运行过程中将采集的压力、温度、和涡轮数据,传到涡轮流量计表头(流量积算仪)。以嘉可JK型涡轮流量计为例,表头具有流量计算、数据采集、参数设置、时钟设置、数据通讯、数据存储、故障诊断等功能。利用Modbus协议将采集的流量信号上传到PLC(可编程逻辑控制器)的计量模块,再传到工控机就可以在电脑桌面上显示瞬时流量、累计流量。然后PLC根据TCP/IP协议可以将数据上传到以太网,通过通讯设备传到调控中心,调控中心根据输气计划就可以随时给场站下达指令或者自己对用户进行输气计划调整。
(2)涡轮流量计采用先进的集成芯片和微机技术,表头功耗低,内部电池可以使用两年左右,不仅可以读取累计瞬时气量、昨日累计气量、今日累计流量、历史流量数据,可输出标准的模拟信号,将信号远传和上位机进行通讯,方便数据记录。
(3)涡轮流量计采用RS485通讯,接口组成半双工网络采用两线制,用屏蔽的双绞线传输,这种接线方式为总线式拓扑结构在同一总线上最多可以挂接32个结点。RS485较之RS232不容易损坏接口电路芯片,且该电平与TTL电路兼容,可方便与TTL电路连接。数据传输效率高,速度可以到10Mbps,抗共模能力增强,抗噪声干扰好,传输距离可以到3KM。
  审核编辑:汤梓红
