调心滚子轴承内圈的压装方法 三类轴承的拆卸步骤
调心滚子轴承的不同设计
C第二代设计,其特征为采用钢板冲压保持架,加强对称滚子,经优化设计,具有比传统调心滚子轴承高得多的额定负荷,应用范围广泛,使用寿命长。
CA第二代设计的另一种结构,其特征为采用精密加工的黄铜保持架,加强对称滚子,额定负荷与C型设计相同,可以与C型设计通用,尤其是大尺寸型号。
MB传统结构的改良设计,具有2片精密加工的黄铜保持架,内圈上有固定中档边,并且采用加强型对称滚子,使轴承负荷能力达到C设计水平,在替代传统产品的应用场合下可以具有更长的寿命。
E是目前*优化的一种加强结构设计。由对称的滚子和通过位于两列滚子之间的浮动式引导环、内圈无档边,两个硬化冲在钢保持架组成。它的额定动荷载平均提高了30%左右,因而在同等条件下额定寿命*少是同型号传统结构寿命的2.2*2.8倍。
(运转世界大国龙腾 龙出东方 腾达天下 龙腾三类调心滚子轴承 刘兴邦CA CC E MB MA)
调心滚子轴承内圈的压装方法
1 径向游隙的测量和调整 为保证运转的中轴承内圈、滚子与轴径向热膨胀而预留的径向游隙不会过大或过小,防止后期安装游隙变化,应注意进行以下测量。达不到规定的安装游隙时,重新按正规的安装方法逐步调整到规定的安装游隙。
A 加热法安装的轴承要求轴与轴承等温后再次测量安装游隙。
B 在锁紧垫圈安装前,再次测量安装游隙。
C 在油压螺母换成锁紧螺母时,再次测量安装游隙。
D 在注油泵油压卸载后,再次测量安装游隙。
2 调心滚子轴承轴向定位和调整
(1)调心滚子轴承内圈的压装方法
A 锥形轴用锁紧螺母、端盖、端帽或油压螺母直接压装轴承;
B 紧定套用锁紧螺母或油压螺母直接压装轴承;
C 退卸衬套用轴用锁紧螺母或油压螺母压装退卸衬套以安装轴承。
(2) 轴向间隙的设定与实现
单位:(10-6)m/℃
三类轴承的拆卸步骤
三类轴承的拆卸步骤,想要了解的朋友一起跟随小编的介绍看一下吧。
1、外圈的拆卸
拆卸过盈配合的外圈,事先在外壳的圆周上设置几处外圈挤压螺杆用螺丝,一面均等地拧紧螺杆.一边拆卸.这些螺杆孔平常盖上盲塞,振动筛圆锥滚子轴承等的分离型轴承,在外壳挡肩上设置几处切口,使用垫块,用压力机拆卸,或轻轻敲打着拆卸。
2、振动筛圆柱孔轴承的拆卸
内圈的拆卸,可以用压力机械拔出*新简单。此时,要注意让内圈承受其拔力。
大型振动筛轴承的内圈拆卸采用油压法。通过设置在轴上的油孔加以油压,以使易于拉拔。宽度大的轴承则油压法与拉拔卡具并用,进行拆卸作业。
NU型、NJ型圆柱滚子振动筛轴承的内圈拆卸可以利用感应加热法。在短时间内加热局部,使内圈膨胀后拉拔的方法。
3、锥孔轴承的拆卸
拆卸比较小型的带紧定套轴承,用紧固在轴上的档块支撑内圈,将螺母转回几次
编辑:黄飞
  • 相关推荐
  • 热点推荐
