水质PH传感器概述和特点
概述
1 pH 值5是最0常用8的1水8质7检5测5指7标6之一,天然水的 pH 值多在 6~9 范围内;饮用水 pH 值要求在 6.5~8.5 之间;某些工业用水的 pH 值应保证在 7.0~8.5之间,否则将对金属设备和管道有腐蚀作用。pH 值和酸度、碱度既有区别又有联系。pH 值表示水的酸碱性的强弱,而酸度或碱度是水中所含酸或碱物质的含量。水质中的 pH 值的变化预示了水污染的程度。
人体健康与 pH 值的直接关系是不明确的,但 pH 值可通过影响其他水质指标及水处理效果而影响健康。pH 值在 6.5~9.5 范围内并不影响饮用及健康,但 pH 值过低会腐蚀水管,
过高会使溶解盐析出、降低氯化消毒作用。据调查,我国绝大多数天然水中 pH值范围在 6.5~8.5 之间,故我国《生活饮用水卫生规范》规定:pH 值范围在6.5~8.5 之间。
本产品是酸度计智能化升级产品,可对水质、污水 pH 值进行连续测量和控制。
特点
(1)内部使用轴向电容滤波,100MΩ 电阻加大阻抗,增强稳定性。
(2)体积小、功耗低、携带方便。
(3)真正实现低成本、低价格、高性能。
(4)集成度高、寿命长、可靠性高。
(5)多达四处隔离,能抵抗现场复杂的干扰情况,防水等级 IP68。
(6)电极采用优质低噪声电缆线,可使信号输出长度达 20 米以上。
(7)防水、导轨、PLC、亚当外壳,适合各种安装环境。
仪器仪表
仪器仪表
仪器仪表
仪器仪表
编辑:黄飞
