直线运动的发动机的运行原理解析
人们所熟知的发动机的都是由气缸和活塞组成的,4缸、6缸甚至12缸等,通过火花塞点火,推动活塞上下运动,完成发动机的运行工况,那下面这种直线运动的发动机你见过没有?
发动机两边是燃烧室,火花塞点火后循环爆炸燃烧推动中间的双面活塞杆来回运动,同时完成进气和排气的动作,这样做有什么好处呢?
左右循环燃烧,让活塞的来回的行程都做功了,使得发动机效率提升。
那么是怎样运作的呢?
发动机
活塞杆向右侧运行,同时压缩空气和注入汽油。
发动机
点火和燃烧,推动活塞杆向另一侧运动。
发动机
完成活塞运行的循环后,通过活塞杆上加工的出气孔将燃烧后的气体排出。同时左侧的缸又开始压缩空气和注入汽油,完成左侧缸的点火和燃烧,将活塞杆推向另一侧,那么整个发动机就完成活塞杆的左右来回运动。
如果在活塞杆的中间空出一段距离,安装圆筒形的直线发电系统,那么该系统就可以完成发电的工作,具有比传统发动机更高的发电效率,提高燃油燃烧的利用率。
比如配上下图的圆筒直线电机来进行发电,整个系统的发电效率会有进一步的提升。
发动机
其实直线电机的磁场拓扑结构,与轴向磁场电机的磁场拓扑结构是一样的,只不过轴向磁场电机的绕组和磁钢是圆形排列方式,而直线电机的绕组和磁钢是直线的排列方式,不同的运行方式适应不同的应用场合,都是以最匹配的性能和适合的尺寸满足用户不同的需求。
编辑:黄飞
