通常 RTC 模块从年到秒来管理日历与计时器等。一些 爱普生 RTC 模块可以通过使用 32768 Hz 的分频来管理亚秒级功能。
本文描述了 RTC 模块的三个具体应用。
Sub second time stamp 亚秒级时间戳
【FOUT 功能应用】
图 1 描述了 RTC 模块 (RA8000CE) 的分频器电路,它可以从 32768 Hz 开始提供多个分频,FOUT 引脚将此频率输出。
比如:RA8000CE 可以输出 32768 Hz、1024 Hz 或 1 Hz。
图1
图 2 显示了模数转换器 (ADC) 应用。低速ADC可用于低频 ex.1,024 Hz、32768 Hz。FOUT引脚输出ADC采样时钟。另外,其他一些RTC模块设备可以输出 4,096 Hz。
图 3 应用,描述了 32768 Hz MCU(微控制器单元)系统时钟,如果采用RTC时则不需要 MCU 设备的 32768 Hz 晶体振荡电路。
图2 图3
【亚秒功能应用】
在视频图像应用里,通常会为每一帧的影像捕获一个时间戳,该时间戳用于适当的影像播放、事件细节的判断。但是,某些系统无法从 MPEG(Moving Picture Experts Group)捕获时间戳,这是由于H.264 引起的系统限制所导致的。所以,在这种情况下,每一帧影像都会获取一个亚秒级时间戳。
图 4 描述了 RTC 模块 (RX-8803SA/LC) 为视频录制提供时间数据的应用。摄像机 MCU 需要 RTC 模块发送每一帧的时间日期信息。RTC 模块每帧发送时间日期,包括 1/100 秒。
视频系统可以正常播放视频画面,也可以判断帧序。
RX8901CE、RX4901CE、RA8000CE、RA4000CE 产品能够捕获低至 1/512 和 1/1024 秒的时间数据的分辨率。
图4
使用 1/100 秒的时间戳,可以正常查看视频播放质量。用户也可以判断帧的顺序。请参见图 5。
此 1/100 秒(0.01 秒周期)的时间戳能应用在管理网络摄像机应用程序(30 帧/秒 0.033 秒周期),以及安全摄像机应用程序(5 帧/秒 0.2 秒周期)。
图5
图 6,将相机 A、B 与 GNSS(全球导航卫星系统)时间同步后,这些相机以 1/100 秒的时间数据录制同一名滑雪者,然后相机 A、B 会获取帧的时序顺序。因此用户可以用两个不同的相机方向,在同一时刻分析滑雪者的运动状态。
图6
【亚秒级时间戳应用】
通过结合爱普生 RTC 模块和 MCU,FPGA系统,用户可以管理记录事件时序的时间戳的操作。比如停电、系统故障等
RX8111CE、RX4111CE可以逐年记录时间。还有 RA8000CE、RA4000CE 从一年到亚秒(sub second)。图 7 显示了 RA8000 时间戳框图。本产品可以记录BCD(Binary Coded Decimal)或二进制格式。
图7
许多计算机系统可以通过使用 MCU、FPGA 来管理亚秒级时间戳。结合 MCU、FPGA 和 RA8000CE,用户可以在事件发生时,通过将时间戳数据存储到 RTC 模块来进行数据备份操作。因此,即使在停电期间,用户也可以识别时间戳的记录。除了正常的 BCD 格式日期外,用户还可以使用二进制日期。请参见图 8。
图8
