爱普生S1C17M02和S1C17M03 16位微控制器简介
产 品 简 介
适用于数字万用表的其他配备显示器的测量仪器。
爱普生S1C17M02和S1C17M03是配备高精度 A/D 转换器的新型节能 16 位微控制器。
该产品围绕爱普生先进的低功耗技术构建,具有高分辨率 16 位 ΔΣ (delta-sigma) A/D 转换器、以及用于各种测量模式的专用电路和 LCD 驱动器,使其成为控制数字万用表和其他显示仪表的理想单片机。
S1C17M02 P-LQFP064-1010-0.50
S1C17M03 P-LQFP100-1414-0.50
S1C17M02 和 S1C17M03 为测量而开发的数字万用表所需的功能,通过高分辨率的16位ΔΣ a /D转换器,以及在电压、电流、电阻、电容、连续性、二极管和频率测量模式之间切换的专用电路,实现多功能和高精度测量。
可以通过设置可编程过采样来设置最佳测量条件,并设置一个求真均方根值的平方根电路,可以减少软件处理负荷。此外,峰值保持功能支持保持最大和最小测量值。
除了专为测量而设计的电路外,微控制器还内置了用于存储校准数据和测量数据的闪存和 EEPROM、LCD 驱动器等外围电路,从而可以减少所需的外部器件数量。
通过提供具有功能兼容性的产品阵容,爱普生还可以帮助客户在扩展产品模型时缩短软件开发时间。
一. 产 品 特 点
测量电路优化,适用于数字万用表和其他配备显示的测量仪器
用于测量电压、电流、电阻、电容、连续性、二极管和频率的模拟电路
可编程过采样设置
峰值保持功能
求真有效值的平方根电路
可以在均方平均和平均绝对值平均之间进行选择的求平均电路
内置温度传感器,用于测量 IC 内部温度
二.外围电路
自编程闪存
可以以1字节为单位重复读写的 EEPROM
内置电源电路的液晶驱动器
无需外部电源管理器的电源电压检测器 (SVD) 电路
通用端口多路复用器 (UPMUX):I/O 引脚分配随软件而改变
与导通检查模式联动的蜂鸣器自动输出功能
低电流消耗,延长电池寿命
三. 主要参数
爱普生通过应用其多年来开发的“省、小、精”技术来解决挑战,寻求推进工业前沿并推动循环经济。
这些技术可以节省能源、实现更小的产品并提高准确性和精度,使爱普生能够为实现可持续发展目标做出贡献,为所有人带来更美好、可持续的未来。
原文标题:爱普生高精度A/D转换器的低功耗16位微控制器
文章出处:【微信公众号:爱普生电子元器件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 相关推荐
  • 热点推荐
