采用三种刻蚀方法制备黑硅材料
今日头条
1194人已加入
本文采用飞秒激光蚀刻法、深反应离子蚀刻法和金属催化化学蚀刻法制备了黑硅,研究发现,在400~2200nm的波长内,光的吸收显著增强,其中飞秒激光用六氟化硫蚀刻的黑硅在近红外波段的吸收值最高。但这大大缩短了晶体硅的少数载流子寿命,通过沉积二氧化硅薄膜使黑硅表面钝化,可以有效地调节和控制。最后,以黑硅为基础制造了一种PIN光探测器,与无蚀刻工艺的PIN硅光探测器相比,在1060nm处获得了更高的责任,为0.57A/W。
任何能够减少反射和增强硅从紫外线到近红外波长的吸收的发展,都将有助于使硅基宽带探测器成为现实,纳米结构和微结构的c-Si(在晶圆表面有锥、线或孔)作为高效和低成本材料的可能结构受到越来越多的关注,因为它们表现出非常低的反射,特别是在可见区域。飞秒激光蚀刻(FLE)、深反应离子蚀刻(DRIE)和金属催化化学蚀刻(MCE)等方法可以制备这些结构,可以有效地提高c-Si的光吸收。
本文采用FLE、DRIE和MCE三种制备BS的方法,同时直接在c-Si基底上获得了几种抗反射/捕光结构,同时,对三种不同的BS材料的形貌、光吸收、少数载流子寿命进行了比较。最后,基于BS制造了一种PIN光电探测器,并将其责任与无蚀刻工艺的PIN硅光电探测器进行了比较。
图1为在六氟化硫和空气大气中被FLE蚀刻的BS的典型形态。从图中可以看出,在相同的激光参数下,两种大气中蚀刻的BS形态存在明显差异。在图1(a)中,一些锥较大,但其他锥较小,呈现扁平的毯状结构。事实上,在n2大气中蚀刻时,也可以得到相同的形态。在图1(b)中,每个锥的半径约为40μm,基底的截面积约为60μm2,锥锥的直径接近800nm。观察到,六氟化硫制备的BS表面有尖锐的尖锥,尖锥之间几乎没有差异,尖锥的方向与入射光一致。
刻蚀
图2为MCE蚀刻的BS的SEM图,其中分别用30s(a)和60s(b)镀银。(a)的孔直径明显大于(b)。我们认为,在我们的MCE过程中,随着电镀时间的增加,更多的区域附着在硅衬底上,导致更大的蚀刻面积。
刻蚀
刻蚀
综上所述,采用FLE、DIRE和MCE分别制备了黑硅(BS)材料,硅衬底表面的纳米锥阵列或孔的直径和长度分别为100~400nm和1.5~3μm。在400~2200nm的宽波长范围内,黑硅的光吸收显著增强,最大吸收率达到90%,这种增强可以解释为硅衬底表面上特定的纳米结构和/或微观结构所引起的反射率降低、捕光效应和散射效应。然而,由于上述BS结构引起的重组损失和接触电阻的增加,c-Si的少数载流子寿命缩短了。基于三种不同的蚀刻方法,我们发现SiNx钝化可以有效地调整少数载流子的寿命。研制了一种在前端形成BS的新型硅针光电探测器,并对器件的响应率进行了比较。结果表明,在前表面形成BS的Si-PIN光电探测器的响应率明显提高,特别是在近红外w条件下。
  审核编辑:汤梓红
