矿井中的电缆主要作用及维护
通常情况下,电缆运行维护的主要作用是,防止电缆绝缘层由于受潮受热以及机械损伤所导致的漏电短路等事故。而矿用电缆顾名思义是在煤矿井下使用的电缆,更应该随时关注电缆的使用安全,今天,天津矿用电缆厂家就来和大家说说怎样运行维护矿用电缆?
矿井中的电缆由于环境不好,应加强巡视;立井和斜井井筒中敷设的电缆,应由专职电工每月至少巡查一次。井底车场、大巷、采区运输巷道和配电硐室敷设的电缆,应由专职电工每周至少巡视一次。巡视的主要内容如下:
电缆有无机械损伤,铠装层有无松散及严重锈蚀。固定电缆的卡子有无松动、损坏。悬挂是否合格。电缆两端引入及引出部分有无异状。检查接线盒的地线是否完好,接线盒的表面温度是否过高。通过峒室和墙壁的电缆应有保护管,密封可靠,无被挤压破损现象。电缆的标牌应符合要求,无损坏。电缆与电力设备的连接应符合防爆要求,无不合格接头。
天津矿用电缆厂家新安装的电缆投入运行时,应由电工跟班全面测定负荷电流及电压损失,并检查电缆接头有无发热现象,发现问题及时处理。
铠装电缆的钢带或钢丝如有断裂应及时绑扎。高压电缆在巷道中跨越电机车架线时,电缆的跨越部分应加胶皮被覆,防止架线火花灼伤电缆麻皮和铠装。电缆线路穿过淋水区时,不设接线盒,如有接线盒时,应严密遮盖,并由专人经常检查。
为了减少杂散电流对铠装电缆的腐蚀,应定期测量电缆铅包中的杂散电流密度,凡超过规定值时,必须采取措施加以解决。
天津矿用电缆厂家提醒需每年测定一次电缆绝缘电阻,其绝缘电阻值应符合规定。如果测试的绝缘电阻比规定的数值有明显降低,应考虑电缆受潮、受损伤和有缺陷,或者接线盒有问题,应做泄漏电流试验和耐压试验进一步查到原因。用绝缘电阻随时间变化的关系,即吸收比来判定电缆是否受潮。一般取加压后15秒与60秒绝缘电阻的比值。
应每年进行一次测量泄漏电流及直流耐压试验。两个试验的方法和接线完全相同,是在绝缘体上加一个逐渐升高到几倍于额定电压的直流电压,观察绝缘中泄漏电流的变化。当泄漏电流与电压不成比例迅速增加时,甚至发生绝缘击穿现象,则表明电缆绝缘有局部缺陷和均匀整体性缺陷,如老化、受潮等。
编辑:黄飞
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电缆
