我从零开始设计了这个的发光魔法LED立方体,可以用于灯光动画,也可以用于电子实验室的装饰。
本项目基于RP2040微控制器设计,所有使用过的项目都通过这篇文章完整记录,您拥有重建此项目所需的所有必要文件,因此只需按照步骤操作即可。
主要内容包括:
RP2040MCU的基本电路设置
一些电子组装技巧
使用WS28xxLED的优势
当然,你会从这个项目中获得更多的创意灵感
补给品
所需工具:
焊盘(您可以使用Uyue948S+型号)
烙铁
低温型材焊膏
锡膏沉积刮刀
所需软件:
Altium设计师作为ECAD用于PCB绘图
Solidworks作为CAD用于房屋设计
Cura作为3D打印的切片机
ArduinoIDE
第1步:电路设计
第一步也是最重要的一步是选择合适的组件来建立工作电路设计。由于我正在处理RaspberryPi的RP2040MCU,因此我转到了他们的网站,在那里我找到了推荐电路设置的有趣链接文档,您可以通过单击此链接查看文档链接。
然后我按照推荐的设置在AltiumDesigner上创建了一个电路设计(我附上了原理图的屏幕截图),下面提供了电路原理图的支持PDF文件。
我将原理图分为四个主要块:
RP2040设置:
在这个模块中,您可以可视化微控制器周围所需的组件,我强烈建议您不要忽略MCU电源线的去耦电容,并使其更靠近PCB设计中的电源引脚(推荐100nF每个电源引脚电容)。
内存芯片:
也许这个微控制器看起来与其他微控制器有点不同,因为它需要一个外部存储芯片来加载程序代码,这就是我使用QSPI存储芯片的原因(推荐W25Q128JVS设备)。
电压调节器:
该MCU需要MCU自身内部产生的1.1V电压和必须通过稳压器从外部提供的3.3V电压,这就是我原理图中稳压器的使用。
USBC:
我收到了几个关于“用于串行编程的USBC连接器的最佳设置是什么”的请求,在这里我使用了TypeC连接器,因此如果您愿意在您的任何设计设计中使用此连接器,那么您可以按照设置我原理图中的USBC块。
然后我将25个WS2812类型的RGBLED串联起来,并配有一些100nF去耦电容。
关于PCB设计,您可以决定您选择的形状,在我的情况下,它是一个立方体形状,这就是为什么所有Cube部件都必须具有矩形形状(40毫米x40毫米),您可以选择更大的尺寸,但40x40毫米是合适的尺寸以均匀分布RGBLED。
第2步:零件组装
在生产和交付PCB设计后,我需要将电子元件焊接到一个单件的顶部和底部,然后我只在五件的底部焊接RGBLED,总共有六件创建立方体形状。我使用了与PCB一起订购的模板,这将有助于在PCB点上均匀分布焊膏。
可能你们中的一些人不熟悉PCB组装,您可以订购由您选择的任何PCB制造商完全组装的设计,此处我已经添加了项目中的GERBER文件BOM和P&P文件。(GERBER可以点击下载)
我使用热板组装立方体部件,由于我的热板温度低,我使用了低温焊膏。
注意:完成组装后不要忘记清洁组装板上的助焊剂
拾取和放置文件.csv
BOM文件.csv
第3步:代码准备
使用这款RP2040MCU的最大优势是您可以通过ArduinoIDE对其进行编程(除了其便宜的价格),所以我搬到了ArduinoIDE并带来了Neopixel库,它允许我探索一些预设的API来控制WS2812LED通过一个输出引脚,是的,这是使用这些RGBLED类型的积极点,您可以将它们串联在一起并通过单个输出控制它们(意味着仅使用一个引脚控制150个LED)。
我创建了一些轻动画并通过一些功能对它们进行排序,然后我通过板管理器将RaspberryPiPico板添加到我的IDE,因为这个Raspberry板具有与我正在使用的相同的MCU。
您可以通过下面的文件下载我在Cube上运行的代码。
注意:第一次运行时,当您通过USB连接板时,板不会出现在Arduino的端口列表中,但只需单击上传,它将接受代码,然后它将出现在端口列表中
LED_Cube_RP2040.ino
第4步:CAD设计
组装好立方体后,我们必须将它们连接在一起以完成立方体形状,我设计了一个组装辅助工具并3D打印了它来帮助我实现立方体碎片的组装(查看随附的图像,粉红色的立方体)
然后,我使用Solidworks为Cube设计了一个很好的支架,我将在组装后放置我的Cube。
设计零件的所有STL文件都可供下载。
RP2040立方体组装辅助工具.STL
支架Part1.STL
展台Part2.STL
展台Part3.STL
第5步:组装和测试
由于我们制作的PCB设计有一个用于VDD、VSS、Din和Dout的侧引脚,因此我们可以使用这些侧引脚将立方体块连接在一起,如下所示:
VDD----》VDD
VSS----》VSS
Dout----》Din
然后通过将一块的一个串行侧连接到下一块的Din侧来继续其他部分
注意:
第一块是有微控制器的。然后,我在3D打印支架上添加了一个电源开关和电源插孔连接器,并将电源线连接到我的Cube的VDD和VSS。
确保您使用的电源适配器能够提供5V和高达2A的电流,因为这些LED在全亮度运行时可能会下降高达1.3A。
一旦我打开电源开关,立方体就会发光,我的RGBLED就会显示些美妙的彩色动画。
