空调4G远程控制器能解决哪些问题
今日头条
1194人已加入
空调4G远程控制器和一般的空调遥控器有所区别,不同的控制器有不同的功能,其具备学习功能,可以通过设备上的红外线接收学习空调遥控器上的红外码,从而代替空调遥控器对中央空调进行控制。
在办公室,商场等大型场所,很多人已经放弃了普通家庭用的空调,安装的中央空调,壁挂式或者是竖立式的空调在大型场所下使用,覆盖面积小,温度改变慢。但是,中央空调在好用的同时,也有所有空调通用的缺点,那就是近距离控制。
这就导致了在大型办公场所,因为空调数量较多,难以集中控制,在不需要开空调的时候,就要人去一个个地进行检查关闭,无疑又加大了潜在的工作量,浪费了正常的时间。如果有一个不注意,漏掉一个区域,就会造成不必要的资源浪费,这样的情况就会令企业的管理人员十分头疼。
那空调4G远程控制器应该如何解决这么问题呢?
针对难以集中控制的问题:
可以用设备中软件自带的批量下载批量导入的功能,同型号的设备只要学习一台电脑中的空调遥控器指令,就可以是此案多台设备的配置,不必一台台的对空调进行如外的学习,同时对其进行操控。
针对时间控制上的问题:
自定义时间段,开关灵活,24小时监控。设备可以自定义运行的星期,时分时间段,并且实现周期内自动控制空调开启和关闭。按键、定时、远程、自动四种方式根据自己使用场景随意切换。
针对距离传输上的问题:
传输范围广,4G传输方式,无需通讯线,还支持移动、电脑等多种方式查看数据。距离传输远,信号强,功耗低。
针对安装方面的问题:
电池供电,无需电源线;即便电源供电,免破线端子也可一秒让你完成取电;使用电流互感器监测空调状态,卡扣式安装,无需改变原有线路,只需挂在墙上就可。
针对应用范围的问题:
中央空调远程控制器的使用不受场合限制,用在写字楼、商场、银行中,可以及时断电,避免浪费能源;用在仓库、档案室、粮库中,控制空调启停,保证适宜温度;用在机房、变电站、基站中,实现异常报警,保证用电安全。
所以,你知道中央空调远程控制器是什么了吧,也知道为什么它成为很多企业心头好了吧!
审核编辑:汤梓红
