逆导晶闸管(RCT)特性分析
电阻器
163人已加入
  逆导晶闸管RCT(Reverse-Conducting
  Thyristir)亦称反向导通晶闸管。其特点是在晶闸管的阳极与阴极之间反向并联一只二极管,使阳极与阴极的发射结均呈短路状态。由于这种特殊电路结构,使之具有耐高压、耐高温、关断时间短、通态电压低等优良性能。例如,逆导晶闸管的关断时间仅几微秒,工作频率达几十千赫,优于快速晶闸管(FSCR)。该器件适用于开关电源、UPS不间断电源中,一只RCT即可代替晶闸管和续流二极管各一只,不仅使用方便,而且能简化电路设计。
  逆导晶闸管的符号、等效电路如图1(a)、(b)所示。其伏安特性见图2。由图显见,逆导晶闸管的伏安特性具有不对称性,正向特性与普通晶闸管SCR相同,而反向特性与硅整流管的正向特性相同(仅坐标位置不同)。
晶闸管
  逆导晶闸管的典型产品有美国无线电公司(RCA)生产的S3900MF,其外形见图1(c)。它采用TO-220封装,三个引出端分别是门极G、阳极A、阴极K。S3900MF的主要参数如下:
  断态重复峰值电压VDRM:>750V
  通态平均电流IT(AV):5A
  最大通态电压VT:3V(IT=30A)
  最大反向导通电压VTR:<0.8V
  最大门极触发电压VGT:4V
  最大门极触发电流IGT:40mA
  关断时间toff:2.4μs
  通态电压临界上升率du/dt:120V/μs
  通态浪涌电流ITSM:80A
  利用万用表和兆欧表可以检查逆导晶闸管的好坏。测试内容主要分三项:
  1.检查逆导性
  选择万用表R×1档,黑表笔接K极,红表笔接A极(参见图3(a)),电阻值应为5~10Ω。若阻值为零,证明内部二极管短路;电阻为无穷大,说明二极管开路。
  2.测量正向直流转折电压V(BO)
  按照(b)图接好电路,再按额定转速摇兆欧表,使RCT正向击穿,由直流电压表上读出V(BO)值。
  3.检查触发能力
  实例:使用500型万用表和ZC25-3型兆欧表测量一只S3900MF型逆导晶闸管。依次选择R×1k、R×100、R×10和R×1档测量A-K极间反向电阻,同时用读取电压法求出出内部二极管的反向导通电压VTR(实际是二极管正向电压VF)。再用兆欧表和万用表500VDC档测得V(BO)值。全部数据整理成表1。由此证明被测RCT质量良好。
  注意事项:
  (1)S3900MF的VTR<0.8V,宜选R×1档测量。
  (2)若再用读取电流法求出ITR值,还可以绘制反向伏安特性。
