晶振常见问题分析以及对应PCB布局的讲解
一.前言
关于晶振电路,前两篇文章我们讲解了晶振负载电容以及电阻的选型计算,以及依据“跨导”这一参数计算晶振和MCU是否匹配,这篇文章是晶振系列文章的最后一篇,本篇文章会着重介绍一下晶振电路应用时的常见问题原因分析,还有就是比较重要的晶振电路PCB布局讲解。
晶振晶振
二.晶振电路常见问题分析
1)晶振过驱动:
上一篇文章我们讲解了跨导,跨导只是晶振能否稳定工作的条件之一。现在我们说一下晶振过驱动的问题,所谓过驱动,就是晶振的实际工作电压以及电流过大,功耗过高。晶振出现过驱动会导致辐射干扰更大,功耗增加,工作不稳定,甚至导致晶振物理损坏。低频晶振容易出现这些问题,因为高频晶振工作时的功耗相对较大,换句话说就是工作电流比较大,不容易出现这些问题。假设晶振的峰值电压接地电源电压VDD,可以用如下公式估算晶振的功耗(R1是晶振等效串联电阻):
晶振晶振功耗计算公式
VDD一般来说就是电源电压,CL和C0分别是晶振的负载电容和寄生电容,但是有些晶振有ALC(幅度限制控制)功能,这个时候VDD电压就不是电源电压,VDD应该用晶振能获得的最大电压幅度来替代:大概是400-600mV。当环境温度降低或者供电电压过大时会出现过驱动的风险,所以晶振的实际功耗需要留有余量。
通过上面的公式我们可以知道,降低晶振功耗的方法:
1.选用R1(ESR)更低的晶振。
2.减小负载电容Cl,但是此方法会导致晶振频率增大,所以要慎重。
3.增大限流电阻Rs。
2)晶振启动时间过长
一般来说低频晶振更容易产生此类问题,原因可能是环路增益不够,也可能和供电电源的电压上升时间(稳定时间)有关系。
3)温度和电压对晶振工作的影响
一般来说高温和低电压条件下,晶振容易发生地环路增益和启动时间慢或者不启动。低温和高电压条件下容易发生增益过大,过驱动,损坏晶振,更容易受到谐波影响出现震荡,甚至停止工作,所以要注意负载电容一定要选用NP0或C0G类型的瓷片电容,温度稳定性更高。
三.晶振电路PCB布局
1)晶振电路最好刷三防漆,减小水分,灰尘,温湿度对晶振电路的影响。
2)MCU电源要稳定,要做好滤波(去耦电容),这样可以降低晶振电路的信噪比。
3)晶振距离MCU越近越好,晶振电路外围加地环路。
4)高频信号线要远离晶振电路。
5)晶振电路下方要单独铺地(双层板),然后和MCU的地相连。多层板有完整地平面,只需加地环路即可。如果晶振是金属封装,铺地时,注意不要短路。
晶振晶振电路推荐布局晶振
四.总结
通过晶振系列的三篇文章,可以掌握晶振外围电路计算选型,晶振和MCU是否匹配,以及晶振的PCB最优布局,只有掌握了这些,才能算掌握了晶振电路精髓,大家有什么疑问可以在评论区留言,欢迎交流。
审核编辑:符乾江
评论(0)
发评论
asdfghjklysjysj 2024-07-16
0 回复 举报
图片不能点击放大,希望官方改进一下 收起回复
