机械设计
描述:
A4986 是一款带有并行输入通信和过流保护的双 DMOS 全桥步进电动机驱动器。每个全桥输出额定值为 35 V 和 ±2 A。
A4986 具有固定停机时间冲宽度调制 (PWM) 电流稳压器以及2位非线性 DAC (数模转换器),允许按完整、1/2及1/4步进控制步进电动机。PWM 电流稳压器使用 Allegro® 已获专利的混合衰减模式减少可听到的电动机噪音、增加步进精确度并减少功率耗散。
提供内部同步整流控制电路,以改善脉宽调制 (PWM) 操作时的功率消耗。
为输出提供短路负载及接地短路保护,从而保护驱动器及相关电路免受热损坏或烧毁。其他保护功能包括带滞后的过热关机、欠压锁定 (UVLO) 及交叉电流保护。不需要特别的加电排序。
A4986 采用 24 针 TSSOP (LP) 封装,并带有外露散热板以增强热性能。它具有 0.65 的间隙和 ≤1.2 mm 的整体封装高度,属于无铅产品,且引脚框采用 100% 雾锡电镀。
功能方框图:
功能及优点:
●低 RDS(开) 输出
●内部混合电流衰减模式
●对低功率耗散同步整流
●内部 UVLO
●交叉电流保护
●3.3 及 5 V 兼容逻辑电源
●超薄 QFN 和 TSSOP 封装
●过热关机电路
●接地短路保护
●加载短路保护
●低电流休眠模式, <10 µA
典型应用
