A6261线性可编程电流调节器
电源设计应用
455人已加入
  描述 :
  A6261 是线性、可编程电流调节器,为 4 路输出提供每路 100 mA 的电流,驱动高亮 LED 阵列。每路输出的经调节的 LED 电流(精确到 5%)由单个参考电阻设置。不使用镇流电阻,每个串的电流匹配优于 10%。使用恒流驱动 LED,确保安全运行,并提供最大的可能照明输出。
  通过启用输入指令提供输出控制,为 PWM 应用提供直接控制。输出可根据需要并联或闲置。
  在任何 LED 输出引脚短路接地时提供短路检测以保护 LED 和 A6261。任何串中的 LED 开路都可禁用所有输出,但该功能可超控。故障标志显示短路 LED 输出引脚或开路 LED。
  产品含温度监视器,用于在芯片温度超过热阈值的情况下减少 LED 驱动电流。
  设备采用 10 针 MSOP (LY) 和 16 针 TSSOP (LP) 封装,两者都采用外露散热板以增强散热。有关封装均为无铅产品,且引脚框采用 100% 雾锡电镀。
电流调节
  功能方框图:
电流调节
  特点:
  ●LED 驱动器总电流高达 400 mA
  ●电流由 4 个串平均分配,每个 100 mA
  ●6 至 50 V 电源电压
  ●低压差
  ●LED 输出短路接地和过热保护
  ●禁用开路 LED 侦测选项
  ●启用 PWM 控制输入
  ●PWM 期间电流限摆率
  ●通过参考电阻设置电流
  ●汽车 K 温度范围(–40°C 至 150°C):请联系工厂了解供货情况。
  典型应用
电流调节
