步入式高低温试验箱的使用说明
今日头条
1189人已加入
精密性的设备(步入式高低温试验室),需要培训后才能操作。
操作使用过程中,有些使用问题是必须要注意的,为了能延长设备的寿命,工作效率,所以如下要注意的:
步入式高低温试验室使用前需要做的:
1、步入式恒温恒湿试验室在开机之前要检查一下电源是否稳定。
2、为了防止触电或产生误动作,在安装和接线结束之前请不要接通电源。
3、为了避免试验室发生故障,请使用额定电压范围内的电源。
4、其试验室为非防爆产品,所以不能在有可燃或爆炸性气体的坏境下使用。
5、试验室在运转时请尽量不要打开箱门,若做高温试验时打开,可能会对操作人员造成烫伤,而做低温试验时打开,会对工作人员造成冻伤或导致蒸发器结冰从而影响制冷效果;若一定要打开请做好防护工作。
6、开箱时如果发现设备损坏或变形请不要使用。
7、设备在安装设置时请注意不要让灰尘,线头或铁屑等东西进入,不然会发生错误动作或故障。
8、接线时一定要进行接地并且还要保证正确无误;因为不进行接地可能会造成触电或显示不正常等现象。
步入式高低温试验室的操作注意事项:
1、请不要在松动的情况下使用螺丝和固定架,应该定期检查螺丝和固定架的松紧情况。
2、使用干布擦拭仪表时请不要用酒精或汽油等有机溶剂;另外请不要把水溅到仪表上,如果仪表浸入水中请立即停止使用不然会有触电或火灾的危险。
3、试验室内部的零件都一定的寿命期限,为了持续安全地使用其试验室应该定期进行保养和维护。
4、试验室的通风孔需要保持通畅,这是为了避免发生故障或动作异常等。
5、禁止擅自拆卸、加工、改造或修理试验室,这是为了避免触电或产生火灾的危险。
审核编辑:符乾江
