调心滚子轴承的用途与维护技巧
调心滚子轴承的用途?
轴承的用途:
1,单列调心滚子轴承
广泛使用,是非分离型,适用于高速,添加润滑脂的密封设计不需要维护,可以承受径向载荷,还可以承受轴向载荷,常用用于电机,减速器,电动工具,空调等。
2.调心滚子轴承,带球隙
带球隙的调心滚子轴承的内圈和外圈各有一个球隙,比标准产品可容纳更多和更大的球,并且具有更高的径向承载能力,但其轴向承载能力小,特殊轴承的轴承转速低于标准调心滚子轴承。它主要用于汽车齿轮箱和重型低速旋转应用。
3.不锈钢调心滚子轴承
该材料不是不锈钢,可以抵抗水分和其他介质的腐蚀,主要用于防腐环境,食品工业等。
4.双列调心滚子轴承
设计与单行产品结构非常相似,但只有一行。除径向载荷外,它还可以承受双向轴向载荷。单列调心滚子轴承的使用不足以承受负荷。轴承配置。
5.高温下的产品
通常,间隙较大,是C5间隙的4倍。请咨询Enmubi的技术人员,该技术人员可在-40- 250度的温度范围内使用。
综上所述,调心滚子轴承的使用主要用于:汽车,机床,家用电器,电动机,泵,农业机械,纺织机械,食品工业等,其产量占整个轴承产量的一半以上,这就是价格一种性能好,产量大,用途广泛的轴承。
调心滚子轴承的型号分为:
①调心滚子轴承(60000型);
②调心滚子轴承(60000N型),外圈带有止动槽;
③调心滚子轴承(60000-ZN型),一侧有防尘盖,外圈有止动槽;
④调心滚子轴承(60000-2ZN型),两侧均带防尘盖,外圈有止动槽;
⑤一侧带有防尘罩的调心滚子轴承(60000Z型);
⑥两侧均带防尘盖的调心滚子轴承(60000-2Z型);
⑦调心滚子轴承,一侧带有密封圈(60000-LS型,60000-RZ型);
⑧调心滚子轴承两侧均带有密封件(60000-2LS型,60000-2RZ型);
⑨带法兰外圈的调心滚子轴承(F60000型);
⑩带防尘盖的一侧法兰调心滚子轴承(F60000-Z型);
?共有11种调心滚子轴承(F60000-2Z型),两侧带法兰外圈,带防尘盖。
(运转世界大国龙腾 龙出东方 腾达天下 龙腾三类调心滚子轴承 刘兴邦CA CC E MB MA)调心滚子轴承摩擦维护技巧
调心滚子轴承的摩擦维护技巧
调心滚子轴承的作用是使调心滚子轴承的固定环和旋转环与固定部分(通常是轴承座)和旋转部分(通常是轴承座)固结在一起。轴)。共同地,完成了在旋转状态下传递负载并确定运动系统相对于固定系统的位置的基本任务。
调心滚子轴承需要在径向,轴向和切向三个方向上将其位置固定在轴上和轴承箱中。径向和切向定位是通过紧密配合双列调心滚子轴承套圈来实现的。轴向定位仅在少数情况下使用;通常使用紧配合;通常使用轴向限制部件,例如端盖和挡圈,将轴向位置限制在间隙范围内。
带密封材料的3618调心滚子轴承的性能要求
3618调心滚子轴承的使用因素主要是指安装和调整,使用及维护,保养和维修是否符合技术要求。 根据3618调心滚子轴承的安装,使用,维护和保养的技术要求,监视并检查运转中的轴承的负载,速度,工作温度,振动,噪音和润滑情况。 进行调整以使其恢复正常。 3618调心滚子轴承密封数据的功能是确保有效密封的第一要素。 首先根据密封部件的工作条件选择密封数据,例如工作温度,工作压力,工作介质和运动姿势等。
调心滚子轴承的承载能力主要用于承受径向载荷。
调心滚子轴承是我们日常生活中的常见类型。调心滚子轴承主要由一对环组成,是一组保持架和一组钢球的组合。它具有结构简单,安装简单,易于使用且非常普通的生产方式。它在全国各地广泛使用。
您对调心滚子轴承的承载能力和摩擦了解多少?轴承的耐用性和摩擦力对于轴承的使用非常重要,因此在使用前请务必了解。
调心滚子轴承的承载能力:调心滚子轴承的承载能力主要用于承受径向载荷。但是它也可以在任一方向上承受一定量的轴向载荷。当轴承的径向游隙在一定范围内增加时,这种轴承具有角接触球轴承的特性,并且还可以承受较大的轴向载荷。
调心滚子轴承的摩擦力:与相同尺寸的其他类型的轴承相比,调心滚子轴承的摩擦损耗小,极限转速高,并且推力球轴承不宜用于更高的水平。速度。在这种情况下,此类轴承可用于承受纯轴向载荷。如果提高制造精度,并使用电木,青铜,硬铝和其他材料的坚固笼子,则转速也可以提高。
了解调心滚子轴承的承载能力后,我们可以知道,调心滚子轴承更实用,使用更协调。调心滚子轴承的摩擦力信息告诉我们轴承在运行时可以承受的速度。只有对轴承有一个全面的了解,才能更好地使用轴承,并发挥更好的轴承性能。
调心滚子轴承用于密封材料的基本要求:
1.调心滚子轴是耐磨的,不会腐蚀金属;
2.良好的耐氧性和耐老化性,经久耐用;
3.轴承耐高温和低温。它不会在高温下合成和软化,在低温下不会硬化;
4.调心滚子轴与工作介质兼容,无溶胀,合成,硬化等现象。
5.弹性和硬度适当,压实永久变形少;
调心滚子轴材料的冶金质量曾经是影响3618调心滚子轴承早期失效的主要因素。
随着冶金技术的进步(例如轴承钢的真空脱气等),原材料的质量得到了提高。轴承失效分析中原材料质量因素的比例已显着下降,但仍是影响轴承失效的主要因素之一。正确的材料选择仍然是轴承失效分析中必须考虑的因素。
审核编辑:汤梓红
