电阻柜是否有使用的必要性—电阻柜简介
今日头条
1194人已加入
电阻柜是很好的成套接地设备,还包括接地变压器、电阻、电阻柜智能监控装置、隔离开关。它的设备已经发展得很好,应用范围很广。
通常我们可以将其安装在电厂的厂用电系统、变电站的供电系统、工矿企业的配电系统中,实现这些电网使用电阻柜的系统运行方式。相比较而言,中性点接地电阻更适用于系统中性点小电阻或中电阻接地的情况。它具有一定的针对性,当我们在故障过程中使用它的设备时,需要立即将其跳闸,切断故障电路来解决。
目前,我国许多配电网中性点都采用了经电阻接地的运行方式。
电阻柜安装后,发生非金属接地时,由于接地点电阻的影响,流经接地点和中性点的电流明显低于金属接地。同时,健康相的电压升高也显著降低,零序电压值约为单相金属接地的一半。可以看出,中性点经电阻接地可以降低单相接地中的暂态过电压,消除弧光接地过电压和部分谐振过电压,利用简单的继电保护装置快速选择故障线路,切除故障点。
审核编辑:符乾江
