具有抗过载特性的5V/3A稳压电路参考设计
今日头条
1195人已加入
在白色家电、机顶盒、数字电视、打印机、以及工业电源系统中,超负荷现象时常发生,抗过载能力与过载保护同等重要,这要求系统在过载下能够维持默认工作状态。SGM61230的5V/3A参考设计具有抗过载特性,能防止系统突发负载输出不够而产生宕机现象,具备出色的抗过载性能、高效、小尺寸封装等诸多优势。
方案特点
采用SGM61230同步降压转换器,本方案支持4.5V至28V输入电压,即使在轻微过载情况下,也能持续最大负载输出,直到系统恢复正常负载。即便系统持续过载,也能持续最大能力输出,直到芯片热保护或者负载解除。
参考设计
5V/3A稳压电路参考设计
与其他方案相比,SGM61230在遭遇过载情况时不会立即触发打嗝或电流折返保护,能维持在最大峰值电流控制默认的状态下持续输出,确保系统在极限条件下可以持续提供负载输出,直到产品热保护,这极大地支撑了系统最大运行状态,并防止系统突发负载输出不够而产生宕机现象。
SGM61230采用410kHz固定频率PWM控制方式,得益于跳频模式,方案在轻载模式下也能实现高效率。具体而言,当电感峰值电流低于500mA时,芯片会认为负载是轻载且能根据负载电流情况逐渐降低开关频率,从而实现轻载高效。
芯齐齐BOM分析
方案结构简单,包括SGM61230在内总共11个BOM元器件。
参考设计
其中,SGM61230集成了两个开关场效应管、内部回路补偿和内部5ms软启动,有效减少外部元件的使用数量。该器件采用TSOT-23-6封装,工作温度范围-40℃至+125℃,具有过电压保护、热关机,以及内部PWM和跳频模式和峰值电流模式控制等。
方案中的Rfb1和Rfb2采用1%精度的精密电阻,C3、C4采用铝电解电容器。
审核编辑:汤梓红
