网络分析仪检测电子元器件阻抗的三种方法
今日头条
1193人已加入
Hqst盈盛(华强盛)电子导读:上一节给大家分享了Good wil1公司的GPI-5000T型的耐压强度检测仪检测耐压强度的不稳定性,这节起将分几节和大家分享用8712ET型网络分析仪检测网络变压器等电子元器件阻抗的方法。
一、网络、频谱、阻抗分析仪检测网络变压器等电子元器件阻抗的三种方法
1.用检测元件的穿透波、入射波算出阻抗的方法
8712ET型网络分析仪属于这类仪器。8712ET型网络分析仪的主要功能是网络分析,附带的也能检测元件的阻抗。
根据8712ET型网络分析仪利用检测元件的入射波、穿透波算出阻抗的原理,推导出计算阻抗的公式为:
网络分析仪
(3,8.1)
式中,Z为被测元件的阻抗,Z0是8712ET型网络分析仪的输出阻抗和输入阻抗(50Ω),T是穿透波、入射波的比值(变化范围为0~1)。
网络变压器厂家
这种方法的特点是检测到的元件阻抗的精度比较低,在Z≤Z0情况下精度尤其低。例如,在Z=10Ω、检测到T的误差为1%的情况下,仪器显示的Z为8.9Ω,误差达到11%。
2.用检测元件的入射波、反射波算出阻抗的方法
这是8712ET型网络分析仪检测元件阻抗的第二种方法,用这种方法检测元件阻抗的计算公式为:
网络分析仪
(3,8.2)
式(3.8.2)中的Γ是反射波、入射波的比值(变化范围为0+1),式(3.8.2)中的Z、Z0与式(3.8.1)中的相同。
这种方法的特点是检测到的元件阻抗的精度也比较低,在Z≥Z₀情况下精度尤其低。例如,在Z=1kΩ、检测到的误差为1%的情况下,仪器显示的Z为1.11kΩ,误差也达到11%。
3.用检测元件电流、电压算出阻抗的方法
HP4263B型LCR测量仪、3250/3252型自动变压器测试系统和LCZ型测量仪等仪器检测元件阻抗用的都是这种方法。
网络变压器原理图
此类仪器将正弦波信号源加到待测元件的两端,用数字电压表测出待测元件两端的电压V,用数字电流表测出流过待测元件的电流I,再用仪器内部的微型计算机算出V/I的比值就得到待测元件的阻抗|
但HP4263B等仪器内部信号源的频率很低,而且只能手动跳变。
二、典各型网络、频谱、阻抗分析仪检测网络变压器等电子元器件阻抗的特点
4396B型网络、频谱、阻抗分析仪和4294A型精密阻抗分析仪等仪器也用此方法检测元件的阻抗。此类仪器能在小于0.1s的时间内自动扫描出一条元件阻抗对频率的关系曲线,因为这类仪器内部安装的是扫频信号源。4396B的扫描频率范围为100kHz~1.8GHz,4294A的扫描频率范围为10Hz~110MHz。
网络变压器是干什么用的
这种检测元件阻抗方法的最大特点就是检测的精度比较高。不管待测元件阻抗的大小,都能比较精确检测出来。在检测V/I比值误差为1%的情况下,仪器显示出来的阻抗误差也只有1%。
根据以上三种检测网络变压器等电子元器件阻抗的方法。我们就可以根据我们要测量的网络变压器等电子元器件的精度要求,准确选择适合自己公司要求的检测仪器了。
以上情况是使用8712ET型网络分析仪检测网络变压器等电子元器件阻抗的方法。
这是网络变压器等电子元器件阻抗检测时检测人员也需要特别注意的事项。
接下来石门盈盛电子工程技术将分几节继续给大家介绍:不同类型的网络变压器及其作用
感兴趣的朋友,可以继续关注!
网络变压器的电路
以下是网络变压器生产工厂石门盈盛(华强盛)电子提供的SMD型(贴片型)   24  PIN 千兆网络变压器型号: H82412S 样品图;
网络分析仪
网络变压器生产工厂石门盈盛(华强盛)电子提供的带网络变压器型号: SMD型(贴片型)48 千兆网络变压器型号: H82412S 相关参数如后
网络分析仪
网络分析仪
网络分析仪
网络分析仪
审核编辑:汤梓红
