目前,监控体系在生产和生活中起着越来越大的作用,成为人们生活中不可缺少的一道安全屏障。一般情况下,普通的可见光摄像头就可以很好地起到监控的作用,但如果等到夜深人静、大雾弥漫,雨雪等光照条件不足的恶劣情况时,一般可见光摄像头就难以捕捉到隐藏的问题。因此,一流的监控技术是必须在任何可能的情况下都提供最高的检测率。
自从红外热像仪在安全应用上商业化以来,热成像技术已经成为最可靠的技术,因为它可以在可见光摄像机可见光盲区的情况下提供清晰的图像。然而,并不是所有的热像设备都是相同的,不同热灵敏度的热像仪拍摄的热图像清晰度有很大差异。
热灵敏度,即噪声等效温差(NETD-Noise Equivalent Temperature Difference),其描述了所使用的热像设备所能看到的最小温差。实际上,使用毫开尔文(mK)测量的NETD值越低,传感器就越能记录较小的温差,下表可用于确定热探测器的质量:
| <30 mK | 非常灵敏 |
| <40 mK | 比较灵敏 |
| <50 mK | 灵敏 |
| <60 mK | 一般灵敏 |
| <80 mK | 较低灵敏 |
小伙伴们还要注意到一个问题,有些制造商生产的一些低成本热像仪通过将NETD标称在环境温度为50℃(NETD:XXmK,@50℃)而不是行业标准的30℃(NETD:XXmK,@30℃),从而来隐藏低灵敏度的问题。如果你需要测量的目标通常有很大的温差,那么具有较低热灵敏度的入门级产品就够用。然而,对于更微妙的应用,如检测湿度问题,你将需要更高灵敏度的热像仪。
探测细微的细节,比如墙上的螺柱,需要很高热灵敏度的热像仪
在为安全监控系统选择红外热像仪时,检测率是一个非常重要的考虑因素。入门级热像仪仍然容易受到雨、雾、雪等恶劣天气条件的影响,这些条件会降低图像的对比度,导致能见度低,阻碍检测精度,并导致有限的态势感知。因此,拥有一个具有优异热灵敏度的热像仪对监控系统的创建非常重要。热传感器的灵敏度越高,其检测精度就越高。
比如FLIR A310能够很好地担任“监工”的职责,其搭载有非制冷微量热型探测器,可在热灵敏度为50mK(0.05℃)时输出分辨率为320x240像素的热图像。它包含内置分析功能,提供单点温度测量、区域温度测量和自动报警功能。
应用案例:
FLIR A310——助力韩国火力发电厂,确保供电正常!
FLIR A310:全天候监测火炬塔,守好大气污染的最后一条防线!
想要供电不间断?来学学FLIR如何为挪威变电所保驾护航
当构建安全监控系统时,要确保红外热像仪有卓越的热灵敏度,才可以防止设备故障的发生,并保障资产安全。目前Teledyne FLIR有多款不同热灵敏度的热像仪,可专门用于状态监控、过程控制/质量保证及火灾预防。
审核编辑 :李倩
