60个实用的CAD操作技巧
本文包括60个实用的CAD操作技巧,篇幅较长,值得收藏花时间细看哦!
CAD
1【Ctrl+N无效时之解决办法】
众所周知CTRL+N是新建命令,但有时候CTRL+N则出现选择面板,这时只需到OP选项里调下设置。
操作:OP(选项)-系统-右侧有一个启动(A显示启动对话框B不显示启动对话框)选择A则新建命令有效,反则无效。
2【Ctrl键无效之解决办法】
有时我们会碰到这样的问题,比如CTRL+C(复制),CTRL+V(粘贴)CTRL+A(全选)等一系列和CTRL键有关的命令都会失效,这时你只需到OP选项里调一下;
操作:OP(选项)-用户系统配置-WINDOWS标准加速键(打上勾),标准加速键打上勾后,和CTRL键有关的命令则有效,反之失灵。
3【填充无效时之解决办法】
有的时候填充时会填充不出来,除了系统变量需要考虑外,还需要去OP选项里检查一下,OP-显示-应用实体填充(打上勾)。
4【加选无效时之解决办法】
正确的设置应该是可以连续选择多个物体,但有的时候,连续选择物体会失效,只能选择最后一次所选中的物体,这时可以如下解决:
进入OP(选项)-选择-SHIFT键添加到选择集(把勾去掉),用SHIFT键添加到选择集“去掉勾”后则加选有效,反之加选无效;
命令:PICKADD 值 :0/1。
5【CAD命令三键还原】
如果CAD里的系统变量被人无意更改,或一些参数被人有意调整了怎么办,这时不需重装,也不需要一个一个的改。
操作:OP选项-配置-重置,即可恢复 。但恢复后,有些选项还需要一些调整,例如十字光标的大小等。
6【鼠标中键不好用怎么办呀】
正常情况下,CAD的滚轮可用来放大和缩小,还有就是平移(按住),但有的时候,按住滚轮时,不是平移,而是出下一个菜单,很烦人。这时只需调下系统变量mbuttonpan即可初始值:支持菜单 (.mnu) 文件定义的动作当按住并拖动按钮或滑轮时,支持平移操作。
7【CAD技巧】
众所周知,确定键有两个,一个是“回车”另一个则是“空格”,但现在就让我们用右键来代替他们吧;
OP选项-用户系统配置-绘图区域中使用快捷菜单(打上勾)自定义右键,单击进去-把所有的重复上一个命令打上勾试下,右键是不是有确定的攻效了。
首推:希望大家能养成右键确定这个习惯;
其次:空格键次之;
注意:千万不要用回车键确定!
8【图形里的圆不圆了怎么办】
经常做图的人都会有这样的体会,所画的圆都不圆了,当然,学过素描的人都知道,圆是有很多折线组合而成,这里就不多说了,一个命令搞定它,命令:RE即可。
9【图形窗口中显示滚动条】
也许有人还用无滚轮的鼠标,那么这时滚动条也许还有点作用(如果平移不太会用);
op-显示-图形窗口中显示滚动条即可。
《p data-pid=“cugjLfTv”》10【保存的格式】
OP-打开和保存-另存为2000格式,为什么要存2000格式呢?因为CAD版本只向下兼容,这样用2002 2004 2006都可以打开了,方便操作。
11【如果想下次打印的线型和这次的一样怎么办】
换言之如何保存打印列表,op选项-打印-添加打印列表,但在这之前,你得自己建立一个属于自己的例表。
12.【如果在标题栏显示路径不全怎么办】
op选项-打开和保存-在标题栏中显示完整路径(勾选 )即可。
13【目标捕捉(OSNAP)有用吗】
用处很大。尤其绘制精度要求较高的机械图样时,目标捕捉是精确定点的最佳工具。对此也是非常重视,每次版本)D升级,目标捕捉的功能都有很大提高。切忌用光标线直接定点,这样的点不可能很准确。
14【为什么绘制的剖面线或尺寸标注线不是连续线型】
AutoCAD绘制的剖面线、尺寸标注都可以具有线型属性。如果当前的线型不是连续线型,那么绘制的剖面线和尺寸标注就不会是连续线。
15【如何减少文件大小】
在图形完稿后,执行清理(PURGE)命令,清理掉多余的数据,如无用的块、没有实体的图层,未用的线型、字体、尺寸样式等,可以有效减少文件大小。一般彻底清理需要PURGE二到三次。“-purge”,前面加个减号,清理的会更彻底些。
★补充:用WBLOCK命令。把需要传送的图形用WBLOCK命令以块的方式产生新的图形文件,把新生成的图形文件作为传送或存档用。目前为止,这是笔者发现的最有效的“减肥”方法。现简明示例如下:
命令: “wblock ”(在弹出的对话框中输入文件名及文件存放位置,由于非常简单,故在此省略对话框图形)
定义的名字: (直接回车);
给一个基点:(任选一点);
选择物体: (选择完毕后回车);
这样就在你指定的文件夹中生成了一个新的图形文件。
笔者对自己的DWG文件用两种方法精简并对比效果发现,精简后的文件大小相差几乎在5K以内。
16【如何将自动保存的图形复原】
AutoCAD将自动保存的图形存放到AUTO.SV$或AUTO?.SV$文件中,找到该文件将其改名为图形文件即可在AutoCAD中打开。一般该文件存放在WINDOWS的临时目录,如C:WINDOWSTEMP;
补充:默认状态下*.sv$文件的存放位置:win9x:一般该文件存放在WINDOWS的临时目录,如C:WINDOWSTEMP;winnt/2000/xp:
开始菜单-》运行,输入%temp%,(有可能%tmp%也行),确定。
17【为什么不能显示汉字?或输入的汉字变成了问号】
原因可能是:
1. 对应的字型没有使用汉字字体,如HZTXT.SHX等;
2. 当前系统中没有汉字字体形文件;应将所用到的形文件复制到AutoCAD的字体目录中(一般为。..FONTS);
3. 对于某些符号,如希腊字母等,同样必须使用对应的字体形文件,否则会显示成?号。
如果找不到错误的字体是什么,或者你眼神不太好,性子有点急,那么你从新设置正确字体及大小,,从新写一个,然后用小刷子点新输入的字体去刷错误的字体即可咯。
注:系统是有一些自带的字体但有的时候由于错误操作,或等等一些外界因素而导致汉字字体丢失,这样会给你带来很大的不便,这时你去别人的电脑中拷一些字体过来就OK了。
18【为什么输入的文字高度无法改变】
使用的字型的高度值不为0时,用DTEXT命令书写文本时都不提示输入高度,这样写出来的文本高度是不变的,包括使用该字型进行的尺寸标注。
19【为什么有些图形能显示,却打印不出来】
如果图形绘制在AutoCAD自动产生的图层(DEFPOINTS、ASHADE等)上,就会出现这种情况。应避免在这些层。
20【DWG文件破坏了怎么办】
文件-绘图实用程序-修复。选中你要修复的文件。此方法百分之50有效,有人也会用recover介意不过。如果你有设自动保存,在某些情况下,比如停电后,电脑有UPS的情况,还要做事的话,建议马上手动备份后再做事,不然有时候会自动保存的时候一下没电了,那就完了,就不能修复了,因为只保存了一半就关机了,千万注意哦。不信你试试。
21【如果你想修改块怎么办】
好多人都以为修改不了块,就将其炸开,然后改完在合并重定义成块,那不是有病吗嘻嘻!看好了修改块命令:REFEDIT,按提示,修改好后用命令:REFCLOSE,确定保存,你原先的按改后也随之保存。
22【简说两种打印方法】
打印无外乎有两种一种是模型空间打印;另一种则是布局空间打印,你说的一个框一个框的打印则是模型空间打印,这需要对每一个独立的图形进行插入图框,然后根据图的大小进行缩放图框例:平面图,平面布置图,天棚图,地板图,部面图。..等等这你打图时就很慢。
如果采用布局打印则可实现批量打印,不需插件;
1)切换到布局,进行页面设置(纸张大小,或四周的边距等);
2)删掉原图;
3)插入1:1的图框(确定你有这个框);
4)视图视口,拖出原来的图;
5)定义比例,针对图形(命令:Z空格S空格),这时需用MS 或PS命令进行框内与框外的切换;
6)Z空S空,如果给的比例为那么你这个图的比例就为1/1。
以上就是对一个图进行了打印操作为了和你说的清楚,我们设上面这个图为接下来为所有的图进行操作,关键在这里,看仔细点:
1)右键点击布局,选择移动或复制,这时会出现一个对话框,你把“副本”勾选 然后移到结尾,当然,这根据你打图的排列顺序有关,你可以自定2这时又出现了一个副本,也就是X图形的副本,这时你用MS命令切换到框内,用P平移命令,找到第二个你想打印的图形,然后进行比例缩放,如果图形都一样我是说,如果X图为平面,这个图为天棚,我想这个比例就不用从调了,因为都是一样的大小。
2)PS命令切换到框外,Z空格E空格,最大化,自己感觉一下图形是否合适如不合适在进行调整。
3)接下来的操作都一样,就是复制副本。
注:你得把所有的图都画在一个模型空间里,这样才可实现批量打印。
23.【画矩形或圆时没有了外面的虚框怎么办】
这个问题也比较常见,系统变量dragmode ON勾选即可解决。
24.【画完椭圆之后,椭圆是以多义线显示怎么办】
椭圆命令生成的椭圆是以多义线还是以椭圆为实体的是由系统变量PELLIPSE决定,当其为1时,生成的椭圆是PLINE。(为0时,显示的是实体)
25【镜像过来的的字体保持不旋转怎么办】
值为0时,可保持镜像过来的字体不旋转;
1时,进行旋转。
26【平方怎么打出来呀】
1T文字命令,输入数字35。
在2前面输入SHIFT+6,然后按B/A 键,此方法为下标;
在2后面输入SHIFT+6,然后按B/A 键,此方法为上标(即平方)。
27【特殊符号的输入】
我们知道表示直径的“Ф”、表示地平面的“±”、标注度符号“°”都可以用控制码%%C、%%P、%%D来输入可是在CAD里咋输入啊;
T文字命令,拖出一个文本框框(不要告诉我你不会脱呀);
在对话框中右键-符号-会出现一些选项。
28【打印出来的字体是空心的怎么办】
在命令行输入TEXTFILL命令值为0则字体为空心。值为1则字体为实心的。
29【关掉这个层后,却还能看到这个层的某些物体的原因】
下面我就在花点时间,来解释一下我们所说的图层关闭为何还显示的问题。
举个例子,“直线”:
操作步骤如下:
1)画两组两条直线(共四条)
2)左边这组直线为CAD默认颜色,右边这组直线为自定义颜色(B),红,黄,蓝,任何颜色均可(需要说明的是,为此组线条建立一个新层)
3)分别为两组线条写入块(W)命令,注意:虽然都成为块,但A组线条是无图层的块,而B组线条是带图层定义的块;
4)定义块结后,记住所保存的位置,以便插入;
5)分别将两组图块插入到图纸界面,建立两个新层,然后将两组线条分别放到两个新建层当中分别进行块冻结,你会发现,A项线条可以被冻结,B项线条不可以被冻结,因为我们凭时所插入的块,大部分都是从别的地方考过来的,而且也有大部分的图块都是分层建立所以不能进行其整体关闭。
问题的关键在于你所用的块(可能是别人的),它本身是在不同的图层上作出来的。〔这本身就挺害人的!〕因此当你在对某一图层作‘关闭’、‘冻结’等操作时图形上似乎显示出命令无效。解决问题的办法是:要自己找到这个图块的原始文件,打开该图,并将其改为都在同一图层上,再将原始图块文件另改名存放。重新打开你的图形,插入你新改好的图块,放在某一空白处,然后就用这个新图块,全面替换原图块。这时候你才可以用‘清理全图’(Purge)命令。这样一来就可以一劳永逸地解决了。
如果无法找到原文件,则在此另教你一招:将你的图中被你怀疑的块,拷贝一个,把它放在图中某一空白处。我假定你叫他作‘新样’然后就将这个‘新样’中所有实体全部改为某一图层,再把这个‘新样’作为块,另外命名,再用‘新样’图块作一次全局替换。这样就保证你的图中没有了旧的图块,这时你才可以用 Purge 命令。)
我这里说的方法看上去很麻烦,事实上只有这样作才能真正解决问题。这个情况其实就是原图作者自作聪明,不经意间做了蠢事,犯了CAD作图的忌讳:
即:做块的时候只能在一个层上做(最好是0层),可以用不同的颜色,别用不同的层!
30【消除点标记】
在AutoCAD中有时有交叉点标记会在鼠标点击处产生,用BLIPMODE命令,并在提示行下输入OFF即可消除它。
31【错误文件的恢复】
有时我们辛苦几天绘制的CAD图会因为停电或其它原因突然打不开了,而且没有备份文件,这时我们可以试试下面的方法恢复:
1)在“文件(File)”菜单中选择“绘图实用程序/修复(Drawing Utilities/Recover)”项,在弹出的“选择文件(Select File)”对话框中选择要恢复的文件后确认,系统开始执行恢复文件操作;
2)如果用“Recover”命令不能修复文件,则可以新建一个图形文件,然后把旧图用图块的形式插入在新图形中,也能解决问题;
3)如果有问题的图形文件是R14或R2000格式,也可在R2002或R2004下试一试上面的恢复操作;
4)在AutoCAD2002或2004中打开后另存为2002或2004的文件,然后重新打开文件,并选择采用局部打开方式,打开几个图层另存为一个文件,再&n9j/打开剩下的图层,再另存为第二个文件,最后把两个文件复制重合在一起就会复原图了;
5)如果打开CAD图某一百数(如30%)时就停住没反映了,这说明图纸不一定被损坏,把电脑内的非AutoCAD提供的矢量字体文件删除(移到别的地方)后再试试(保留2~3个也可以),说不定文件就能正常打开了。
32【三维坐标的显示】
在三维视图中用动态观察器变动了坐标显示的方向后,可以在命令行键入“-view”命令,然后命令行显示:-VIEW 输入选项 [?/正交(O)/删除(D)/恢复(R)/保存(S)/UCS(U)/窗口(W)]:键入O然后再回车,就可以回到那种标准的显示模式了。
33【恢复失效的特性匹配命令】
有时我们在AutoCAD R14的使用过程中,其他命令都很正常,但特性匹配却不能用了,重装软件一时又找不到它的安装程序,下面介绍的方法就可以派上用场了。
方法1.在命令行键入menu命令,在弹出的“选择菜单文件”对话框中,选择acad.mnu菜单文件,重新加载菜单;
方法2.在命令行键入appload命令,在弹出的“加载AutoLISP ADS 和 ARX 文件” 对话框中,选择并加载AutoCAD R14目录下的match.arx文件。
其实,对于其它命令失效的问题,也可以灵活运用以上方法。
暴力破解法:找到AutoCAD目录下的match.arx或者acmatch.arx文件,直接用鼠标拖放到ACAD绘图区。其实,对于其它命令失效的问题,也可以灵活运用以上方法。
34【关于explode命令无效的问题】
如果在CAD使用过程中,不能炸开图块了,先试一试能否炸开别的实体(如多行文本、填充图案等),如果能,说明是你所选择的实体本身不能被炸开(也可以在命令前加上。来测试是否可以炸开图块);如果不能,可能是感染了一个基于AutoLISP语言的病毒程序acad.lsp。它的主要表现特征为打开任意一张图纸均不能炸开图块,即explode命令无效,给我们的工作带来了不少麻烦。该病毒运行时将在所有打开过CAD图纸的目录下,生成acad.lsp病毒程序,并在CAD的安装目录Support下,生成acadapp.lsp病毒程序。
下面是清除该病毒的方法:
1)打开系统的查找“文件或文件夹”对话框;
2)在“文件或文件夹名”数据框中输入:acad.lsp;acadapp.lsp;
3)在“包含文字”数据框中输入:explode;
4)在“搜索” 数据框中选择:所有硬盘驱动器;
5)将搜索到的这两个文件全部删除后,问题就已经解决了。
注意:一定要将硬盘是的所有目录都搜索一遍,这样才能将病毒清除干净。
★补充:那病毒文件的名字也可能叫Support acadiso.lsp
35【如何保存图层】
如想把图层,标注,打印都设置好了保存起来!!方便下次做图。
如何操作,简单说一下:
新建一个CAD文档,把图层,标注样式等等都设置好后另存为DWT格式(CAD的模板文件)。在CAD安装目录下找到DWT模板文件放置的文件夹,把刚才创建的DWT文件放进去,以后使用时,新建文档时提示选择模板文件选那个就好了,或者,把那个文件取名为acad.dwt(CAD默认模板),替换默认模板,以后只要打开就可以了。当然还有其他一些办法。
36【如何隐藏坐标】
有的时候你会一些抓图软件捕捉CAD的图形界面或进行一些类似的打操作(但在此过程中,你是不是为了左下角的坐标而苦恼呢。因为它的存在,而影响了你的操作。
UCSICON 调置为OFF,即可关闭反之ON打开。
37【交叉点标记在鼠标点击处生成了怎么办】
在画图中有时有交叉点标记在鼠标点击处产生,很是烦人(用BLIPMODE命令,在提示行下输入OFF可消除它。
38【交叉点标记在鼠标点击处生成了怎么办】
在画图中有时有交叉点标记在鼠标点击处产生,很是烦人,用BLIPMODE命令,在提示行下输入OFF可消除它。
39.【标注的尾巴有0怎么办】
举例说明:如果你标注为100MM,但实际在图形当中标出的是100.00或100.000等等这样的情况,那么用下面这个命令:
“dimzin”系统变量最好要设定为8,这时尺寸标注中的缺省值不会带几个尾零,我们直接输入此命令进行修改很是方便,不用在标注选项里调了。
40【如果想将CAD图插入WORD怎么办】
Word文档制作中,往往需要各种插图,Word绘图功能有限,特别是复杂的图形,该缺点更加明显,AutoCAD是专业绘图软件,功能强大,很适合绘制比较复杂的图形,用AutoCAD绘制好图形,然后插入Word制作复合文档是解决问题的好办法,可以用AutoCAD提供的EXPORT功能先将AutocAD图形以BMP或WMF等格式输出,然后插入Word文档,也可以先将AutoCAD图形拷贝到剪贴板,再在Word文档中粘贴。须注意的是,由于AutoCAD默认背景颜色为黑色,而Word背景颜色为白色,首先应将AutoCAD图形背景颜色改成白色。另外,AutoCAD图形插入Word文档后,往往空边过大,效果不理想。利用Word图片工具栏上的裁剪功能进行修整,空边过大问题即可解决。
41【如果想插入EXCEL怎么办】
此方法我试了,还将就吧,希望能有高人提供更方便快捷的方法。
AutoCAD表格制作:
AutoCAD尽管有强大的图形功能,但表格处理功能相对较弱,而在实际工作中,往往需要在AutoCAD中制作各种表格,如工程数量表等,如何高效制作表格,是一个很实用的问题。
在AutoCAD环境下用手工画线方法绘制表格,然后,再在表格中填写文字,不但效率低下,而且,很难精确控制文字的书写位置,文字排版也很成问题。尽管AutoCAD支持对象链接与嵌入,可以插入Word或Excel表格,但是一方面修改起来不是很方便,一点小小的修改就得进入Word或Excel,修改完成后,又得退回到AutoCAD,另一方面,一些特殊符号如一级钢筋符号以及二级钢筋符号等,在Word或Excel中很难输入,那么有没有两全其美的方法呢,经过探索,可以这样较好解决:先在Excel中制完表格,复制到剪贴板,然后再在AutoCAD环境下选择编辑菜单中的选择性粘巾,选择作为。。。确定以后,表格即转化成AutoCAD实体,用explode炸开,即可以编辑其中的线条及方字,非常方便。
42【提高绘图效率的途径和技法】
如何提高画图的速度, 除了一些命令我们需要掌握之外,还要遵循一定的作图原则,为了提高作图速度,用户最好遵循如下的作图原则:
1)作图步骤:设置图幅→设置单位及精度→建立若干图层→设置对象样式→开始绘图。
2)绘图始终使用1:1比例。为改变图样的大小,可在打印时于图纸空间内设置不同的打印比例。
3)为不同类型的图元对象设置不同的图层、颜色及线宽,而图元对象的颜色、线型及线宽都应由图层控制(BYLAYER)。
4)需精确绘图时,可使用栅格捕捉功能,并将栅格捕捉间距设为适当的数值。
5)不要将图框和图形绘在同一幅图中,应在布局(LAYOUT)中将图框按块插入,然后打印出图。
6)对于有名对象,如视图、图层、图块、线型、文字样式、打印样式等,命名时不仅要简明,而且要遵循一定的规律,以便于查找和使用。
7)将一些常用设置,如图层、标注样式、文字样式、栅格捕捉等内容设置在一图形模板文件中(即另存为*.DWF文件),以后绘制新图时,可在创建新图形向导中单击“使用模板”来打开它,并开始绘图。
选用合适的命令
用户能够驾驭AutoCAD,是通过向它发出一系列的命令实现的。AutoCAD接到命令后,会立即执行该命令并完成其相应的功能。在具体操作过程中,尽管可有多种途径能够达到同样的目的,但如果命令选用得当,则会明显减少操作步骤,提高绘图效率。下面仅列举了几个较典型的案例。
(1)生成直线或线段
1)在AutoCAD中,使用LINE、XLINE、RAY、PLINE、MLINE命令均可生成直线或线段,但唯有LINE命令使用的频率最高,也最为灵活。
2)为保证物体三视图之间“长对正、宽相等、高平齐”的对应关系,应选用XLINE和RAY命令绘出若干条辅助线,然后再用TRIM剪截掉多余的部分。
3)欲快速生成一条封闭的填充边界,或想构造一个面域,则应选用PLINE命令。用PLINE生成的线段可用PEDIT命令进行编辑。
4)当一次生成多条彼此平行的线段,且各条线段可能使用不同的颜色和线型时,可选择MLINE命令。
(2)注释文本
1)在使用文本注释时,如果注释中的文字具有同样的格式,注释又很短,则选用TEXT(DTEXT)命令。
2)当需要书写大段文字,且段落中的文字可能具有不同格式,如字体、字高、颜色、专用符号、分子式等,则应使用MTEXT命令。
(3)复制图形或特性
1)在同一图形文件中,若将图形只复制一次,则应选用COPY命令。
2)在同一图形文件中,将某图形随意复制多次,则应选用COPY命令的MULTIPLE(重复)选项;或者,使用COPYCLIP(普通复制)或COPYBASE(指定基点后复制)命令将需要的图形复制到剪贴板,然后再使用PASTECLIP(普通粘贴)或PASTEBLOCK(以块的形式粘帖)命令粘帖到多处指定的位置。
3)在同一图形文件中,如果复制后的图形按一定规律排列,如形成若干行若干列,或者沿某圆周(圆弧)均匀分布,则应选用ARRAY命令。
4)在同一图形文件中,欲生成多条彼此平行、间隔相等或不等的线条,或者生成一系列同心椭圆(弧)、圆(弧)等,则应选用OFFSET命令。
5)在同一图形文件中,如果需要复制的数量相当大,为了减少文件的大小,或便于日后统一修改,则应把指定的图形用BLOCK命令定义为块,再选用INSERT或MINSERT命令将块插入即可。
6)在多个图形文档之间复制图形,可采用两种办法。其一,使用命令操作。先在打开的源文件中使用COPYCLIP或COPYBASE命令将图形复制到剪贴板中,然后在打开的目的文件中用PASTECLIP、PASTEBLOCK或PASTEORIG三者之一将图形复制到指定位置。这与在快捷菜单中选择相应的选项是等效的。其二,用鼠标直接拖拽被选图形。注意:在同一图形文件中拖拽只能是移动图形,而在两个图形文档之间拖拽才是复制图形。拖拽时,鼠标指针一定要指在选定图形的图线上而不是指在图线的夹点上。同时还要注意的是,用左键拖拽与用右键拖拽是有区别的。用左键是直接进行拖拽,而用右键拖拽时会弹出一快捷菜单,依据菜单提供的选项选择不同方式进行复制。
7)在多个图形文档之间复制图形特性,应选用MATCHPROP命令(需与PAINTPROP命令匹配)。
使用快车工具(EXPRESS TOOLS)
所谓快车工具,实际上是为用户设计并随AutoCAD 2000一起免费提供的实用工具库。该库中的大部分工具来自AutoCAD R14的优惠(Bonus)工具,其余的则已被舍弃或改进,同时又增加了一些新工具。快车工具在图层管理、对象选择、尺寸标注样式的输入/输出、图形的编辑修改等众多方面对AutoCAD进行了功能扩展,而且能非常容易地结合在AutoCAD 2000的菜单和工具条中,使用起来方便快捷,故能明显提高你绘图的工作效率。
安装快车工具的方法,是在安装AutoCAD 2000时选择“完全”安装,或者选择带有“快车工具”选项的“用户”安装。假如当初不是这样,则应以“增加”方式重新安装AutoCAD 2000,并选择需添加的“快车工具”。
缺省时,AutoCAD 2000在启动时不把快车工具装入内存,以缩短其启动时间。当你第一次使用快车工具时,工具库会自动装入。不过你也可以在开始时用EXPRESS TOOLS命令强行装入。在已正确安装了快车工具的前提下,如果屏幕上未出现其“快车”菜单,你可以使用EXPRESS MENU命令将菜单显示出来。
下面则是在屏幕上显示“快车”工具条的方法步骤:
(1)在下拉式菜单中,选择视图》工具条。..,则出现“工具条”对话框。
(2)在名为“菜单组”的下拉组合框中,选择“快车”。
(3)在名为“工具条”的组合框中点选所需要的选项。凡冠以“X”的选项,将在屏幕上显示其工具条。
(4)单击“关闭”按钮,退出对话框。
打开或关闭一些可视要素
图形的复杂程度影响到AutoCAD执行命令和刷新屏幕的速度。打开或关闭一些可视要素(如填充、宽线、文本、标示点、加亮选择等)能够增强AutoCAD的性能。
(1)如果把FILL设为OFF,则关闭实体填充模式,新画的迹线、具有宽度的多义线、填充多边形等,只会显示一个轮廓,它们在打印时不被输出。而填充模式对已有图形的影响效果,可使用REGEN命令显示出来。另外,系统变量FILLMODE除控制填充模式之外,还控制着所有阴影线的显示与否。
(2)关闭宽线显示。宽线增加了线条的宽度。宽线在打印时按实际值输出,但在模型空间中是按象素比例显示的。在使用AutoCAD绘图时,可通过状态条上的LWT按钮,或者从“格式”菜单中选择“宽线”选项,用“宽线设置”对话框将宽线显示关闭,以优化其显示性能。系统变量LWDISPLAY也控制着当前图形中的宽线显示。
(3)如果把QTEXT设为ON,则打开快显文本模式。这样,在图样中新添加的文本会被隐匿起来只显示一个边框,打印输出时也是如此。该设置对已有文本的影响效果,可使用REGEN命令进行显示。另外,系统变量QTEXTMODE也控制着文本是否显示。这在图样中的文本较多时,对系统性能的影响是很明显的。
(4)禁止显示标示点。所谓标示点,是在选择图形对象或定位一点时出现在AutoCAD绘图区内的一些临时标记。它们能作为参考点,能用REDRAW或REGEN命令清除,但打印输出时并不出现在图纸上。欲禁止标示点显示,可将BLIPMODE设为OFF,以增强AutoCAD的性能。
(5)取消加亮选择。在缺省情况下,AutoCAD使用“加亮”来表示当前正被选择的图形。然而,将系统变量HIGHLIGHT的值从1改为0,取消加亮选择时,也可增强AutoCAD的性能。
(6)顺便一提的是,将系统变量REGENMODE的值设为0,或者将REGENAUTO设为OFF,可以节省图形自动重新生成的时间。
及时清理图形
在一个图形文件中可能存在着一些没有使用的图层、图块、文本样式、尺寸标注样式、线型等无用对象。这些无用对象不仅增大文件的尺寸,而且能降低AutoCAD的性能。用户应及时使用PURGE命令进行清理。由于图形对象经常出现嵌套,因此往往需要用户接连使用几次PURGE命令才能将无用对象清理干净。
使用命令别名和加速键
AutoCAD为一些比较常用的命令或菜单项定义了别名和加速键。使用命令别名和加速键可以明显节省访问命令的时间。命令别名是在acad.pgp文件中定义的。用任何文本编辑器打开并编辑该文件,就可以添加、删除或更改命令别名。用这种方法定义的别名,当重新进入AutoCAD时即可使用。在最新的软件版本中,用户不必退出AutoCAD就可以利用快车工具重新定义命令别名,但如果使用这种方法,则需要在第一次使用新定义的别名之前,执行REINIT命令以对软件重新初始化。
命令加速键是在acad.mnu文件中定义的。欲添加、删除或更改命令加速键,用户只能用文本编辑器对acad.mnu文件进行编辑修改。修改过的*.mnu文件必须用MENU命令加载并编译后,新定义的命令加速键方可使用。
CAD的图设密码:autocad2004及以上均可。
步骤一:将要加密的文件另存,在出现的保存对话框中选右上角的Tools然后选其下的security options。
步骤二:在打开的对话框中的PasSWord.。.下的输入框中输入你的密码。
步骤三:在步骤二确定后,会出现密码确认对话框,在此再次输入你刚才输入的密码,两次输入的要完全一致。确定之后你的文件就加密了。再次打开时就要输入密码了。忘了密码文件就永远也打不开了,所以加密之前最好先备份文件。
43【不出现对话框,只是显示路径怎么办呀】
按CTRL+O或者CTRL+S的时候,不出现对话框,只是显示路径怎么办呀。
命令:FILEDIA 设为1即可。
44【打印的时候有印戳怎么办呀】
打开打印机的对话框中(http://askcad.com),为工程师增加动力,右侧有一个打印戳记,把它前面的对勾去掉就可以了。
45【CAD2002以上版本在哪里修改快捷键】
如果你正在使用的系统是Win2000或者WInXP的话,请到这个位置去查找PGP文件“XX(你的系统安装盘):Documents and Settings(你的用户名)Application DataAutodeskAutoCAD 2006(或者是2002/2004/2005/2006)R16.2(CAD内部版本号,可能是R15.1/R16.1等)chs(中文版,英文版好像是ENS不记得了)
46.【添加程序中大面积的空白怎么解决呀】
解决办法是修改注册表
运行regedit.exe,到
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionUninstall,查找”AutoCAD 2002“ 应该是在{5783F2D7-0101-0409-0000-0060B0CE6BBA}里,(也可能不能完全对应这些数值)然后双击右边的DisplayIcon项,把最后的数字改为0(原来是-1)。
47【ma的小问题】
有的时候用MA这个小刷子刷物体的时候。不能刷其线型,或颜色等,MA-选中源对像-S设置-这里把想刷的打上勾即可。
48【文字乱码小办法】
命令:FONTALT (用于字体的更换)。
解决CAD字体乱码现象:
工作需要用cad读取大量的各大设计院的cad图纸,大家可以把以下这段添加到cad目录下的acad.fmp文件中,解决在读取cad无这种字体下造成的乱码现象,如遇到没有添加的,大家可以自行添加,希望能给大家一点帮助。
49【解决AutoCAD在XP操作系统下打印时致命错误的方法】
近来,AutoCAD 2002 版或 2004版本在点击打印时出现致命错误并退出AutoCAD的现象。经过的研究,这跟AutoCAD 2002及以上版本使用打印戳记有关。在2000版时,增补的打印戳记功能就有很多的BUG,这个功能在2002版本后就直接做为AutoCAD功能。该功能在98操作系统中是完全没有问题的,但在有些XP系统中就会出错。所以在XP系统中最好不要去开启该功能。
如果你已经不幸开启了该功能而使AutoCAD在打印时出现致命错误,解决的方法只能是这样:在AutoCAD的根目录下找到AcPltStamp.arx文件,把它改为其它名称或删除掉。这样再进行打印就不会再出错了,但也少了打印戳记的功能。该方法对于2002版及2004版均有效。
50【ACAD.PGP文件修改】
大家都知道LINE命令在COMMAND输入时可简化为L,为何会如此呢?因为在AutoCAD中有一个加密文件ACAD.PGP中定义了LINE命令的简写,先找出这个文件打开它。找到”These examples include most frequently used commands.“的提示语,在其下的几行文字就可对简写的定义,记住它的左列是简写命令的文字实现你可以根据你的需要进行修改(当然是你比较熟悉的英文缩写喽),它的右列是默认的命令请不要随意修改。相信这能为你提高一定的速度。
51【对图形夹点操作】
夹点,你用过吗?当你用鼠标左键点击图形,图形上便会出现许多方框这些就是夹点。通过控制夹点便能进行一些基本的编辑操作。如:COPY,MOVE,改变图形所在的图层等基本操作。而且不同的图形,还有其特殊的操作。如:直线有延伸操作。
52【关于鼠标的一点小技巧】
在acad.mnu中做上面的设置你只要按住shift键然后击鼠标,右键就可以框选放大(zoom w),按住ctrl键然后击鼠标 右键就可以回到上一次图形窗口(zoom p),当然了,有兴趣的朋友玩玩行,实际用处不是很大。
53【鼠标都有啥功能呀】
二键式鼠标
左键 :选择功能键(选象素 选点 选功能)
右键:绘图区-----快捷菜单或[ENTER]功能
1.变量 SHORTCUTMENU 等于0--[ENTER]
2.变量 SHORTCUTMENU 大于0--快捷菜单
3.或用于环境选项--------使用者设定---------快捷菜单开关设定
[shift]+右键:对象捕捉快捷菜单
三键式鼠标
右键:绘图区---快捷菜单或[ENTER]功能
3.或用于环境选项--使用者设定--快捷菜单开关设定
中间键 :Mbuttonpan=1(系统默认值)
压着不放并拖曳 实现平移;
双击 ZOOM ------E缩放成实际范围‘
[Shift]+压着不放并拖曳 作垂直或水平的实时平移
[Ctrl]+压着不放并拖曳 随意式实时平移,
Mbuttonpan=0 对象捕捉快捷菜单,
[Shift]+右键 对象捕捉快捷菜单。
二键+中间滚轮鼠标
右键:绘图区--快捷菜单或[ENTER]功能
中间滚轮 1.旋转轮子向前或向后,实时缩放、拉近、拉远
2.压轮子不放并拖曳 实时平移
3.双击 ZOOM--E缩放成实际范围
[Shift]+压轮子不放并拖曳 作垂直或水平的实时平移,
[Ctrl]+压轮子不放并拖曳 随意式实时平移,
Mbuttonpan=0 (系统默认值=1) 按一下轮子 对象捕捉快捷菜单;
54【块文件不能炸开及不能用另外一些常用命令的问题】
可以有两种方法解决,一是删除acad.lsp和acadapp.lsp 文件,大小应该一样都是
然后复制acadr14.lsp两次,命名为上述两个文件名,加上只读,就免疫了。要删掉你DWG图形所在目录的所有lsp文件。不然你会感染别人的。二是有种专门查杀该病毒的软件。
55【删除顽固图层的有效方法】
删除顽固图层的有效方法是采用图层影射,命令laytrans,可将需删除的图层影射为0层即可,这个方法可以删除具有实体对象或被其它块嵌套定义的图层,可以说是万能图层删除器。
56【CAD 自动保存的文件格式转化为DWG格式时,为什么总会变成.DWG.SV$格式】
那是你的文件扩展名被隐藏起来了。在IE浏览器菜单“工具”-“文件夹选项”-“查看”中先去除“隐藏已知文件类型的扩展名”再重命名sv$文件。
57【在修改完ACAD.LSP后,它不能自动加载怎么办】
每次新建文档或者打开AUTOCAD都必须手动加载ACAD.LSP文件,若要想每次启动或者新建都能自动加载LISP文件, e那么可以将ACADLSPASDOC的系统变量修改为1。
★补充:ACADLSPASDOC的含义是这样的:
0 只在开第一张图的时候加载acad.lsp1 每次开图均重新加载acad.lsp
只要acad.lsp的路径正确,每次打开CAD,它至少会被自动加载一次,然后才归ACADLSPASDOC干活。路径正确的意思,是放到支持文件搜索路径里面。简单说,cad根目录、support和当前工作目录最保险。
58.【如何关闭CAD中的*BAK文件】
1)工具——选项,选“打开和保存”选项卡,再在对话框中将“每次保存均创建备份”即“CREAT BACKUP COPY WITH EACH SAVES”前的对钩去掉。
2)也可以用命令ISAVEBAK,将ISAVEBAK的系统变量修改为0,系统变量为1时,每次保存都会创建“*BAK”备份文件。
59【CAD中绘图区左下方显示坐标的框有时变为灰色,当鼠标在绘图区移动时,显示的坐标没有变化怎么办】
这时需按F6键或者将COORDS的系统变量修改为1或者2。
系统变量为0时,是指用定点设备指定点时更新坐标显示。
系统变量为1时,是指不断更新坐标显示。
系统变量为2时,是指不断更新坐标显示,当需要距离和角度时,显示到上一点的距离和角度。
60【当绘图时没有虚线框显示,比如画一个矩形,取一点后,拖动鼠标时没有矩形虚框跟着变化】
这时需修改DRAGMODE的系统变量,推荐修改为AUTO。
系统变量为ON时,再选定要拖动的对象后,仅当在命令行中输入DRAG后才在拖动时显示对象的轮廓。
系统变量为OFF时,在拖动时不显示对象的轮廓。
系统变量位AUTO时,在拖动时总是显示对象的轮廓。
审核编辑 :李倩
