网络安全态势感知技术解决方案
摘要:
摘要: 在传统网络防御手段抵御攻击的基础上,提出了一种利用机器学习的方法来达到网络安全态势感知的新方案。为了有效地获得告警事件,本文引入了告警关联分析的技术,通过分析多源告警信息的关联度从而降低误报率;为了准确地重建攻击场景,本文引入CEP技术处理海量告警信息,并利用基于马尔可夫性质的因果关联分析构建起知识库。分析表明,该方案具有可靠性强、适用性好、计算量小、准确度高的特点,特别适合于大数据环境。
1. 引言
随着信息技术的飞跃式发展和互联网的快速普及,用户在体验到新技术带来的便捷、高效的同时也深受网络攻击引发的破坏。目前,我们熟知的网络威胁有:网络病毒、木马、DOS/DDOS攻击等等。这些攻击带来的告警信息是海量的,冗余的,然而传统的网络安全技术还不能完全地、及时地处理这些告警数据。
现今主流的网络防御手段还是在保护、检测、响应的模型下开展的。虽然一个网络环境中部署多个安全防御设备起到了一定的作用,但是却在工作的同时产生了大量的,价值密度低的告警和日志信息。通常情况下一个攻击往往是分多步实施的,但告警信息却只指针对于其中某一步,是单一的,分散的,以至于还原攻击场景或是攻击过程是困难的。因此这些大量的、繁杂的安全事件数据不仅没有有效地对攻击进行防御,还在无形中给决策者带来了更大的工作量。网络安全态势感知就是将网络攻击场景通过重建的方式,有效地,准确地还原攻击活动的全貌,达到对整个网络安全态势进行监控的目的,这在网络安全防御中显得至关重要,这也是网络安全态势感知领域中面临的一个难题之一。
针对网络攻击高效的告警预测提出一种基于机器学习的网络安全态势感知的关联分析方法 [1],利用该方法获取价值密度高的告警事件,通过聚类、关联分析构建出规则知识库,并对攻击场景进行重建,从而达到告警预测的目的。
2. 基于地址相关性的告警事件聚类
利用因果关联分析的方法进行关联分析,首先是要把具有相关性的告警事件聚成一类,然后对同一类簇中的告警事件进行因果关联分析 [2]。具体而言聚类就是把抽象的对象集合根据类似的特征分成多个类的过程。首先把原始告警数据进行预处理,对来自不同安全设备的告警事件进行统一格式,提取出不同事件关键的描述字段,包括以下12条属性,用这12条属性就可以清楚的描述一个安全事件。如表1所示。
根据告警事件处理的原则,依照事件严重等级、攻击行为强度、攻击持续时间等依据从12条属性中挑选出具有代表性的7个属性作为告警事件聚类时的匹配格式:
其中attacktime是安全事件发生的时间;attacktype是安全事件所属的类型;sourceIP是发起攻击或安全事件中的源IP地址;sourcePort是发起安全事件发生的源端口;targetIP是发起攻击或安全事件中的目的IP地址;targetPort是发起安全事件发生的目标端口;severity是安全事件所属的威胁等级。
Table 1. Key fields of a security event
表1. 安全事件的关键字段
由于例如一个DDOS攻击,它们攻击的每一步之间的IP地址一定存在相关性,所以就可以利用IP相关性进行聚类。同样地,其他的攻击也一定存在着这种相关性。那么就可以根据多步攻击之间的IP地址肯定具有相关性,即上一步的攻击 a1a1 中目的IP很有可能是下一个攻击 a2a2 的源IP,或者说上一个攻击 a1a1 的源IP地址或目的IP地址之中总有一个和攻击 a2a2 的目的地址或源地址相同。快速把告警事件聚类在一起。如图1是聚类的流程图。
Figure 1. Flow chart based on alarm clustering algorithm
图1. 基于告警聚类算法的流程图
3. 攻击场景重建
将分散的告警事件依据地址相关性进行聚类后,得到了一个个的告警类簇。下面就是要根据这些类簇展开关联分析。具体地:通过统计大量告警事件,分析上一个告警事件发生后到下一个告警事件发生它们之间的必然联系,即上一个事件发生后下一个事件一定发生的可能性大小,然后根据实际需求人为的设置好的支持度a,当支持度达到值a的时候,就认为它们两个攻击之间的发生存在必然性,就可以将它们之间的关联度纳入规则知识库中,这样就在关联分析的同时建立了关联规则知识库,有利于在发现新的告警的时候实时地增加进去 [3]。
如图2所示,是对假设可能的攻击行为构建的一步转移概率矩阵模型,将告警事件写成行列的形式,表示各个告警事件发生之间的关联度。例如0.4表示当告警事件a发生后b发生的概率为0.4。在一步转移概率矩阵 D={dij}D={dij} 中每一个元素 dijdij 表示当前时刻i到下一时刻j的条件概率为 p(i|j)p(i|j)。因为马尔可夫链的性质要求各个状态的转移概率之和必须为1,这样就得到了一个个独立的因果知识矩阵。假如当遍历一个告警序列时,出现了新的告警事件类型,这时只要在矩阵中再加入新的一行 (ai+1)(ai+1) 一列 (aj+1)(aj+1),这样既能确保矩阵完全包含新的攻击类型,又能快速加入新出现的告警类型,做到实时检测,动态添加,不重不漏。
Figure 2. A one-step transition probability matrix between attack types
图2. 攻击类型间的一步转移概率矩阵
图2也可以用马尔可夫链模型来表示,其中的每一个状态都代表一个攻击类型,各个状态之间的转移概率表示一个攻击转移到下一个攻击的条件概率。因为马尔可夫链具有无后效性,也就是说,每一个攻击的发生只与它的上一个攻击有关,与其它均无关。如图3所示,即
Figure 3. Markov chain model
图3. 马尔可夫链模型
4. 系统测试
4.1. 整体方案设计
为了实现网络安全态势的动态感知和实时的告警预测,需要对告警事件进行深入挖掘,研究告警事件之间存在的某些必然联系,进而利用它们的关联关系,分析并掌握整个网络的发展趋势,从而达到态势感知的目的 [4]。为此设计了如图4的方案整体框架:
Figure 4. Overall scheme framework
图4. 方案整体框架
利用三个模块构建对告警数据进行采集、预处理、关联分析最终到攻击场景重建。
数据采集模块:利用搭建的数据处理平台中的各个代理从不同环境采集系统日志信息、应用日志信息、安全日志信息和网络日志信息等格式未统一的数据,然后经过数据库统一整合后将这些信息递交给数据处理模块。
数据处理模块:由于从数据采集模块获得的安全事件格式是不一致的,而且它们往往存在重复冗余、误报率高、分散独立、价值密度低等问题。利用数据处理模块中已有的告警数据库比对,首先对这些数据进行预处理,合并在同一时刻重复的信息,去除误报信息,将针对同一属性的信息进行聚类融合,并统一格式,这个过程同时是迭代更新的,不断比对告警数据,不断增加新的告警信息 [5]。针对每一个告警类簇进行关联分析,统计出每条攻击之间的关联度,并构建起规则知识库。
攻击场景重建模块:再根据得到的具有关联规则的安全事件,还原出攻击场景,并提交到控制中心,当接下来再得到安全事件时,可直接与规则知识库进行匹配,来判断攻击类型。供决策者进行下一步处理。
4.2. 方案实现
测试采用的是DARPA2000的攻击场景测评数据集LLDOS1.0来进行因果关联分析的。DARPA2000是当下最具权威性的入侵检测攻击场景测评数据集,并被广泛用于验证针对各类告警事件的关联规则的有效性中。
DARPA2000是一个DDOS攻击的测评数据集,具体的攻击过程可以分为五个阶段,如图5所示:预探测网络环境,也就是初步探测是否具备攻击条件,漏洞扫描,通过扫描获得多个可以实施攻击的漏洞,root权限获取,安装木马软件以及实施远程DDOS攻击。
Figure 5. DDOS Attack process based on sadmind vulnerability
图5. 根据Sadmind漏洞进行的DDOS攻击流程
首先针对这五个阶段的告警事件进行基于地址相关性的聚类,从而得到了6个类簇: A1~A6A1~A6 然后再利用基于马尔可夫性质的因果关联知识挖掘算法对得到的6个告警类簇进行因果知识挖掘。得到同一类簇中各告警之间的关联度,如表2所示 [6]。
Table 2. The attack step is related to the corresponding alarm
表2. 攻击步骤对对应的告警关联度
然后对各个攻击类型进行编号,如表3所示:
Table 3. Attack types and their corresponding Numbers
表3. 攻击类型及其对应编号
根据因果知识关联分析算法所得到的攻击类型之间的转移概率,再结合表2对各攻击类型的编号可以得出12种攻击类型的12 * 12转移概率矩阵 [7]。矩阵中各行和各列所对应的数值表示发生该行告警事件后发生该列告警事件的概率。例如a12 = 0.633表示当发生告警事件1 (ICMP PING)后发生告警事件2 (FTP Bad Login)和转移概率为0.633。如图6所示:
Figure 6. Based on DARPA2000 alarm type shift probability matrix
图6. 基于DARPA2000告警攻击类型转移概率矩阵
图7是对概率矩阵图形化的表示,也是一个完整的攻击场景重建。
Figure 7. Causal knowledge of markov chain models for DDOS attack scenarios
图7. DDOS攻击场景的马尔可夫链模型因果知识
根据攻击场景的重现,可以直观地展示出DDOS攻击的全过程,它主要分为了五个阶段:预探测网络环境(RPC Sadmind UDP PING)、漏洞的扫描(RPC sadmind UDP NETMGT_PROC_SERVICE CLIENT_DOMAIN overflow attempt)、利用solaris的漏洞sadmind进入系统(RSERVICES rsh root)、安装木马软件mstream DDOS (DDOS mstream Handler to client或DDOS mstream client to Handler)以及发起远程DDOS攻击(BAD-TRAFFIC Loopback traffic)。并且清楚地看到每一步攻击之间的转移概率为:a46 = 0.257、a68 = 0.260、a89 = 0.500或a810 = 0.250以及a11,12 = 0.143。也可以发现,攻击者在采取关键攻击的同时,也会尝试采取一些其他的攻击活动。
5. 结束语
本课题主要研究了基于机器学习的网络安全态势感知技术,以机器学习方法作为主要手段,将关联分析法和事件因果关系相结合,在构建贝叶斯网络的基础下,对数据进行去除、分类和识别等处理,然后利用马尔可夫链模型,产生概率矩阵并构建出动态规则知识库。从而达到告警预测和攻击场景重建的目的,并向决策者提供处理意见。对传统的网络安全监控进行了改进,更适用于大数据、复杂网络的环境下。
通过试验发现各个看似独立分散的告警数据之间的确存在着必然的联系,例如源IP或目的IP地址相同的告警事件就很有可能是一个攻击行为中多个步骤。利用机器学习中因果关联分析的方法在对数据从采集、挖掘、处理到分析的全过程中,可以有效地快速地挖掘告警数据之间的关联度,并建立起规则知识库,从而达到针对现有的告警事件推测出下一步具有大概率发生的攻击的可能性,也能够对已发生的攻击进行场景还原,得到可视化的转移图,更加直观地为决策者提供支持。测试结果表明:
1) 一个攻击行为的确是分为多步实施的;
2) 具有地址相关性的告警事件的确存在必然联系;
3) 针对告警事件关联度预测可能发生的攻击是有效,可靠的;
4) 基于马尔可夫性质的告警关联规则能够更好地满足攻击种类不断更新的现状;
5) 因果知识库的动态建立提高了效率,更加适应于大数据环境下;
6) 对攻击类型一步转移矩阵的图形化表示,更加直观,清晰,有利于对网络态势的整体掌握
审核编辑:汤梓红
