MAX14500–MAX14503 USB至SD读卡器
缓冲/存储技术
14人已加入
  MAX14500–MAX14503 USB至SD™读卡器为带有一个或两个SD卡槽且支持全速USB通信(12Mbps)的便携式设备提供了一种升级方法,可以将USB SD读卡器升级到USB高速(480Mbps)工作模式。MAX14500–MAX14503具有两种工作模式:直通和读卡器。直通模式下,SD和USB信号不作任何改动直接通过MAX14500–MAX14503,器件处于完全透明状态。从主机微处理器角度看没有任何变动,因此主机微处理器的固件无需进行任何修改。在读卡器模式下,MAX14500–MAX14503作为一个高速USB读卡器独立工作,与主机微处理器无关。器件保留了全速USB端口和SD卡槽的全部功能,增加了支持PC以更快速的方式读写SD卡的特性。MAX14500–MAX14503支持SD大容量SDHC卡。40引脚的TQFN版本支持单个SD卡,而56焊球的WLP版本则支持两路SD卡。
  MAX14500–MAX14503具有先进的省电模式,可降低便携式应用的功耗。低功耗休眠模式禁止内部电路模块,实现省电的工作模式。每个型号的默认时钟输入在定购信息中给出。MAX14500–MAX14503可以通过I²C接口修改默认值。
  MAX14500–MAX14503采用5mm x 5mm、40引脚TQFN封装,以及3.23mm x 3.5mm、56焊球WLP封装。这些器件工作在宽电源电压范围,规定工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
  关键特性
  兼容USB 2.0高速和全速模式
  支持SDHC卡
  内部高速USB SD读卡器减轻了µP的负荷
  片上端接和上拉电阻
  内部SD开关允许在单个微处理器SD端口复用两个SD卡
  支持的时钟输入频率
  26MHz、19.2MHz、13MHz和12MHz
  内部时钟方波电路,允许采用低幅度TCXO信号
  无需电源排序
  兼容+1.8V至+3.3V I/O主机微处理器
  简单的控制模式,只需单个GPIO
  I²C控制,提供多种配置选择
  为两个SD卡提供所需的I²C控制
  片上上电复位/欠压复位
