python如何连接列表
1、最直观的相加
使用 + 对多个列表进行相加,你应该懂,不多说了。
>>> list01 = [1,2,3]
>>> list02 = [4,5,6]
>>> list03 = [7,8,9]
>>> list01 + list02 + list03
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
2、借助 itertools
itertools 在 Python 里有一个非常强大的内置模块,它专门用于操作可迭代对象。
在前面的文章中也介绍过,使用 itertools.chain() 函数先将可迭代对象(在这里指的是列表)串联起来,组成一个更大的可迭代对象。
最后你再利用 list 将其转化为 列表。
>>> from itertools import chain
>>> list01 = [1,2,3]
>>> list02 = [4,5,6]
>>> list03 = [7,8,9]
>>> list(chain(list01, list02, list03))
3、使用 * 解包
使用 * 可以解包列表,解包后再合并。
示例如下:
>>> list01 = [1,2,3]
>>> list02 = [4,5,6]
>>> [*list01, *list02]
[1, 2, 3, 4, 5, 6]
4、使用 extend
在字典中,使用 update 可实现原地更新,而在列表中,使用 extend 可实现列表的自我扩展。
>>> list01 = [1,2,3]
>>> list02 = [4,5,6]
>>> list01.extend(list02)
>>> list01
[1, 2, 3, 4, 5, 6]
5、使用列表推导式
Python 里对于生成列表、集合、字典,有一套非常 Pythonnic 的写法。
那就是列表解析式,集合解析式和字典解析式,通常是 Python 发烧友的最爱,那么今天的主题:列表合并,列表推导式还能否胜任呢?
当然可以,具体示例代码如下:
>>> list01 = [1,2,3]
>>> list02 = [4,5,6]
>>> list03 = [7,8,9]
>>> [x for l in (list01, list02, list03) for x in l]
6、使用 heapq
heapq 是 Python 的一个标准模块,它提供了堆排序算法的实现。
该模块里有一个 merge 方法,可以用于合并多个列表,如下所示
>>> list01 = [1,2,3]
>>> list02 = [4,5,6]
>>> list03 = [7,8,9]
>>> from heapq import merge
>>> list(merge(list01, list02, list03))
要注意的是,heapq.merge 除了合并多个列表外,它还会将合并后的最终的列表进行排序。
>>> list01 = [2,5,3]
>>> list02 = [1,4,6]
>>> list03 = [7,9,8]
[1, 2, 4, 5, 3, 6, 7, 9, 8]
它的效果等价于下面这行代码:
sorted(itertools.chain(*iterables))
如果你希望得到一个始终有序的列表,那请第一时间想到 heapq.merge,因为它采用堆排序,效率非常高。但若你不希望得到一个排过序的列表,就不要使用它了。
7、借助魔法方法
有一个魔法方法叫 __add__,当我们使用第一种方法 list01 + list02 的时候,内部实际上是作用在 __add__ 这个魔法方法上的。
所以以下两种方法其实是等价的
>>> list01 = [1,2,3]
>>> list02 = [4,5,6]
>>> list01 + list02
[1, 2, 3, 4, 5, 6]
>>> list01.__add__(list02)
[1, 2, 3, 4, 5, 6]
借用这个魔法特性,我们可以配合 reduce 这个方法来对多个列表进行合并,示例代码如下
>>> list01 = [1,2,3]
>>> list02 = [4,5,6]
>>> list03 = [7,8,9]
>>> from functools import reduce
>>> reduce(list.__add__, (list01, list02, list03))
8. 使用 yield from
在 yield from 后可接一个可迭代对象,用于迭代并返回其中的每一个元素。
因此,我们可以像下面这样自定义一个合并列表的工具函数。
>>> list01 = [1,2,3]
>>> list02 = [4,5,6]
>>> list03 = [7,8,9]
>>> def merge(*lists):
...   for l in lists:
...     yield from l
审核编辑:汤梓红
