我在我们的房子里添加了各种传感器。我希望能够检测到门窗不仅是关闭的,而且是锁定的。
为此,我设计并3D打印了几个磁铁支架,它们固定在窗户和推拉门的把手上。
提供的STL文件仅供参考,它们适合我们家的把手,您的可能会有所不同。
由于磁铁和传感器之间的空间有限,我选择使用比传感器提供的更小的钕磁铁。
磁铁:10x5x3毫米
传感器:Aqara,但可以使用其他品牌的传感器,只要传感器安装在框架、磁铁和手柄之间即可。
前门和后门解决方案需要对传感器的簧片开关进行一些焊接和重新定位。
补给品:
推拉门磁铁架.stl
窗口磁铁支架.stl
第1步:窗口设置
将手柄设置在“解锁”位置。
从3d打印支架上的“手臂”上取下支撑。
如图所示,将支架滑到手柄上。
挤压环并将磁铁推入支架。
一直滑动支架,直到它停在手柄底部。
第2步:连接支架和传感器
合上把手,观察只有在窗户完全关闭且把手处于锁定位置时才检测到“锁定”。
第3步:推拉门
将磁铁插入滑动门磁铁支架。
第4步:放置传感器
将磁铁支架滑到手柄上(磁铁不可见)。
放置传感器,使其仅在门完全关闭且把手处于锁定位置时才检测到“关闭”。
第5步:前门设置
在锁定棘爪的尖端放置一块磁铁。
第6步:准备门框
在门框上钻一个5mm的孔,使其对齐,使簧片开关位于锁定爪孔的底部。确保门锁上时,锁爪顶端的磁铁有足够的空间。
第7步:修改传感器
拆卸传感器单元(注意复位引脚的位置)并小心地将簧片开关从pcb上的2个焊盘上拆下。(抱歉没有这些步骤的图片)。
将一根细线焊接到每个焊盘上,然后弯曲导线,使它们垂直于另一侧的pcb。
重新安装pcb并确保复位引脚可以触发开关。
在pcb盖上钻一个孔,然后用突出孔的电线重新安装盖。
测量孔的深度并将电线切割成一定长度,以便在传感器安装在门框上时正确放置簧片开关。
将电线焊接到之前未焊接的簧片开关上的引脚上。
第8步:传感器放置
将簧片开关滑入孔中并将传感器单元安装在门框上。
