CS5212_DP转VGA低成本替代RTD2166方案
RTD2166是一款DisplayPort端口到VGA转换器,它结合了DisplayPort输入接口和模拟RGB DAC输出接口。嵌入式单片机基于工业标准8051核心。
RTD2166适用于多个细分市场和显示器应用程序,如笔记本电脑、主板、台式机、适配器、DP转换器和DP转接器。
RTD2166特性
1.DP:数字输入特性支持2通道数字输入,速度为RBR(1.62-Gbps)/HBR(2.7-Gbps)符合VESA DisplayPort v1.1内置高性能自适应均衡器支持1兆赫辅助通道支持HPD
2.VGA:输出接口特性三重8位DAC(数模转换器),时钟高达210 MHz,支持高达1920x1200x60,1920x1440x60(缩减消隐),2048x152x60(缩减消隐)和2048x1536x60(缩减消隐)嵌入式V-sync/H-sync 5V缓冲器用于VGA连接器引脚的HBM 4-KVVESA VSIS v1r2兼容.
3.嵌入式微控制器工业标准8051芯支持I2C主从,支持400kHz。
4.电力与技术单台3.3V电源V-sync/H-sync 5V缓冲器的5V选项超低待机功率<100uWHBM 8-KV,适用于所有引脚
RTD2166是一款DisplayPort端口到VGA转换器,成本较高,Capstone于2019年推出CS5212,直接Pin to pin兼容替代RTD2166,可用原RTD2166小板框,还可省按20颗外围小料,成本更优化,目前已被大量知名客户采用。
RTD2166与CS5212AN比较表
使用CS5212直接Pin to pin贴在RTD2166小板上,可省多达16颗外围元器件NC不用贴。如下图:
CS5212设计DP转VGA信号转换器方案电路设计原理图如下:
CS5212 可以PIN TO PIN 替代RTD2166电路原理图更改方式:
