氧气传感器结构与性能
传感器
283人已加入
  传感器是一个关键器件。塑料封盖的封闭皆用沥青封闭。配置5001.LA表头,可调电位器及与之相串的热敏电阻共同为传感器负载,阻值约50011,此处热敏电阻兼做温度补尝用,补偿水或碳极温度变化时传感器输出的变化。与表头相连的可调电位器兼作表头基准校对,传感器在工作之前首先循环进大量空气。将其中气体排净,对空气中氧气含量进行测量,空气中氧气比例约占大气2l%,相对比较稳定‘。传感器以空气中氧气浓度21%测试值为基准作为表头最大值校对数。经实验,传感器输出电压与被测氧气浓度成非线性对数比例关系。
    为充分延长传感器的使用时间,并使输出稳定,传感器制作时必须掌握一定技巧,碳传感器电极与空气有效接触面积不能太大(这样可以减少传感器化学物质消耗,最大限度延长传感器寿命),碳极材料选取也需合理,否则,将产生底氧偏高的现象。传感器分上下两层。化学药品NH4CL液体贮存在海绵体之中。中间用纸板隔开,纸板大部用沥青封闭,未封闭部分提供导电通路,上层海绵体吸附NH4CL液体为不饱和液体,浓度20%,下部为饱和NH4CL液体与晶粒的混合体,这样设计的目的:传感器可方便移动不怕倾倒;依靠吸附作用始终保持碳极表面的液体反应薄层,这一点非常重要;尽可能利用温差变化形成循环。我制作的传感器碳极与空气有效接触面约0.5cm2,空气测试在约300Ω负载的情况下输出电流约1mA,端电压300mV。附图为传感器测量气体时输出电压随时间变化的特性曲线。
