光电设备常用导电滑环的特点是什么
今日头条
1194人已加入
光电这个词在工业领域非常常见,机电设备凡是应用到光学器件或者原理的都可以称之为光电设备,高端如***这样的装置,低端如各种各样的灯光设备基本都可以称作光电设备。作为机电产品的一种零部件,导电滑环自然也跟光电一词深度挂钩,比如在一些带有光电元器件的机电系统内部,需要使用导电滑环来支持信号和电流的传输,而这些设备中使用的导电滑环都被滑环厂家称为光电设备滑环。
光电设备所用的导电滑环也分高中低端,从默孚龙科技的导电滑环来看,应用在最低端的设备都是可旋转的E灯以及激光灯具,这些产品大多数使用帽式系列的标准型的导电滑环来解决旋转时的电流传输,而无需增加新的信号传输通路。除了这些相对比较廉价的民用灯具,很多军用的高端光电设备都需要导电滑环支持,比如军用各平台光电转塔、国防边防监控系统等。
作为专业的导电滑环制造厂家,默孚龙科技非常擅长研制各类光电设备导电滑环的。
以多功能高端军用的光电转塔使用的导电滑环为例,其集成度非常高,通常会将高清视频信号、控制信号、角度信号等超多信号通路和电流通路集成在一起,总路数达近百路。由于一些平台对于军用光电球系统的总重量上限有严格要求,因此其使用的导电滑环也还要满足轻量化的要求,再加上这类导电滑环还需要在电磁兼容、抗振动、耐高低温冲击方面有要求,因此研制难度非常大。
除了可旋转灯具、国防及民用领域的监控设备、军用光电球之外,再一个需要使用导电滑环的光电设备领域就是机器视觉了,机器视觉领域对于导电滑环的需求跟军用光电球又有不同,其要求分辨率高,要求其所拍摄的信号能分辨出精密零部件表面极其细微的缝隙等瑕疵。默孚龙科技为机器视觉这一领域研制的导电滑环,最高已能支持4K@60FPS分辨率高清视频信号的传输,产品技术实力也处于业界领先地位。
最后从专业导电滑环制造厂家的角度来简单说说光电设备滑环和光电滑环有什么关系,从厂家的定义来讲,只有在导电滑环中集成光纤滑环的产品才会被称作光电滑环,也就是说,只有哪些使用光纤来传输信号的光电设备才有可能需要光电滑环。
审核编辑:符乾江
