该项目能够通过网络和openHAB打开、关闭和监控您的车库门。
我创建这个项目有几个原因:
1、我厌倦了每次让我的车辆中的内置车库门开启器与我的两个车库门一起使用。其次,每次下车时往往会遇到一个烦人的问题:“我到底有没有关上车库门?”。但通过这个项目,现在我只需要在我的手机上轻点几下就能够回答这个问题。
2、如果车库门处于“AJAR”或“OPEN”位置超过15分钟,设备会向我的智能手机发送openHAB通知。
该项目由HUZZAH、继电器、电源、电阻器和LED组成。HUZZAH连接到您的本地WIFI并运行一个小型Web服务器,该服务器响应简单的httpGET/POST请求,这些请求将通过openHAB发送给它。除了通过HUZZAH通过WIFI控制外,继电器的工作原理与您现有的有线车库门开关一样可激活开启器。LED用于为您提供状态信息。如果车库门未处于打开或关闭位置,红色LED会闪烁。黄色LED持续闪烁,直到与WIFI建立连接。每次向Web服务器发送有效请求时,它也会短暂闪烁。
在这篇文章中,我将介绍建造和安装车库开门器项目。但我不会介绍如何安装和配置openHAB,网上有很多文章涵盖了这一点。不过实际上我确实为项目提供了示例打开HAB配置文件。
在PCB板上构建车库门开启器电路。首先将继电器热粘合到左上角的PCB上,然后通过将一个或两个引脚焊接到PCB上来添加HUZZAH以将其固定到位。
添加需要放置的LED,以与提供的3D打印外壳设计相匹配。安装好使LED的底部在继电器上方约1/8英寸处。这样它们就可以整齐地安装在箱盖的孔中。
在LED添加所有其他组件并使用图像中显示的连接将它们焊接到位之后。要进行电路连接的话,请使用小块且剥去表皮的CAT-5电缆线。我发现试图用焊料从一个焊点流到另一个焊点只会导致大量焊料浪费。之后我还使用了一条旧电脑CD音频线来连接继电器。
在车库门上安装设备之前,您应该启动并运行openHAB。安装前通过openHAB测试设备的所有功能。注意:如果您希望openHAB向您发送类似规则文件中的通知,您必须使用openHAB1.8或更高版本。
安装开合触点开关。如果您有Craftsman或Chamberlain螺丝驱动车库门开启器,您可以使用提供的3D打印安装设计。我建议使用热胶进行所有的粘合操作。
如果您需要重新定位安装座或接触开关,热胶会干得很快,并且可以很容易地去除掉。首先将其中一个接触开关磁铁粘在手推车上。将两个支架从电机端滑到轨道上。关闭车库门并在手推车上方放置一个支架。将其中一个接触开关粘在底座上,开关与手推车上的磁铁之间的间隙不超过1/8。使用万用表测量开关引线上的电阻,以验证其读数是否闭合。使用少量胶水将支架热粘合在导轨上。它‘根据我的经验,磁铁和开关需要稍微偏移才能使开关读取闭合,如图所示。将车库门一直打开并重复该过程。同时使用电缆扎带支架将电线从接触开关连接到电机背面,以防止电线在手推车中缠结。
连接两根大约一英尺长的电线,从开门器上的门控制连接处连接到继电器。按照用户手册中的说明将它们连接到门控制连接,就像安装开关一样。要检查您是否连接正确,只需将两根电线短接在一起,查看车库门开启器是否启动。
使用魔术贴或双面泡沫胶带将外壳安装到车库开门器的背面或侧面。同时将接触开关、继电器和电源线穿过外壳中的孔。连接断开和闭合触点开关线,再将门控制线连接到继电器上的中心和常开连接器。最后安装机箱盖并插入5v电源,您就完成了。
未来迭代计划
我计划在openHAB规则和在两者之间传递不断变化的令牌的草图之间做点什么。如果令牌不匹配,设备将不会打开门。之前我并不担心,因为要访问设备,您必须连接到受密码保护的本地网络,通过openHAB提供和保护远程访问。我觉得打破窗户可能比破解WiFiI网络并弄清楚如何激活车库门更容易。
