音频功率放大电路的特点以及功能描述 电子说
CS3818EO 是一款 15W(每声道)立体声高效 D 类音频功率放大电路。先进的 EMI抑制技术使得在输出端口采用廉价的铁氧体磁珠滤波器就可以满足 EMC 要求。内部包括一个功率可调限制器和直流检测电路来对扬声器进行保护。功率可调限制器允许用户设定一个比电源电压低的虚拟电压来限制流过扬声器的总电流,直流检测电路在输入电容损坏或者输入短路时关断输出级。
CS3818EO 可以驱动低至 4Ω 负载的立体声扬声器,具有高达 90%的效率,使得在播放音乐时不需要额外的散热器。
CS3818EO 应用于 LCD 电视、消费类音频设备。其特点如下:
● 15W/声道的功率输出(16V 电压,8Ω 负载,THD 等于 10%)
● 10W/声道的功率输出(13V 电压,8Ω 负载,THD 等于 10%)
● 30W 的功率输出(16V 电源,4Ω 单声道负载,THD 等于 10%)
● 免滤波功能,输出不需要电感进行滤波。
● 扬声器保护包括可调功率限制器加直流保护
● 良好短路保护和具备自动恢复功能的温度保护
功能描述
音频信号进入以后,先进行增益调整(增益的大小由 GAIN1、GAIN0 两个管脚的电平值决定)。接下来信号经过脉宽调制模块,完成音频信号对载波信号的调制,此模块由 Error AMP、功率限制 PLIMIT 模块、比较器三部分组成。PLIMIT 模块根据设定值限制电路输出功率,比较器将积分后的信号与三角波信号进行比较,这一步出来的信号已经是 PWM 信号了。
输出管驱动电路完成 PWM 波对输出开关管的驱动。相关的模块还有电平转换模块,通过自举升压产生上管的驱动栅压;输出部分还设有短路检测电路,当所接负载过小导致电流过大时,启动保护机制关闭电路。
其他模块还有输出管栅压电源模块,产生栅驱动电压;低压电源模块,产生基准电压;电压确认模块,完成 AVDD 确认、GVDD 确认和 AVCC 确认三个功能;三角波产生模块,负责产生 PWM 编码用的三角波;偏置和基准模块,负责产生各模块所需的偏置电流;温度检测模块,负责监测芯片温度;功率限制模块,完成对最大输出功率的限制;控制逻辑,完成上电或启动时复位并消除冲击声,处理增益控制、温度和短路保护等。
审核编辑:符乾江
