外测液位计的常见故障及处理方法
今日头条
1194人已加入
外测液位计一般是免维护的,但在日常维护的特殊情况中可能还会遇到一些问题,需要仪表维护人员进行处理,以某司的液态烃球罐为例进行几点探讨。
1、液态烃球罐在夏天温度较高时,介质容易产生汽化,早晚温差大时现象较为明显,汽液两相对液位的测量存在影响。夏天时液态烃球罐一般进行喷淋,通过降温,减少汽化量,从而实现液位的可靠测量。
2、液态烃球罐为三年一检,在使用周期末期时,罐底的沉积物增多,会影响信号的强度。可预设自复位功能进行复位检测,或通过设置盲区和增益等参数排除干扰增加信号,无效时通过示波器监测信号,重新选择一个信号强度较大的位置进行安装。
3、液态烃球罐的进行主要以管道输送为主,由于输送管线较长,管路可能存在汽化现象。在只对一个球罐进行进料的情况下,可能对液面波动较大影响测位的测量,此时可采用3个罐连通操作的方式,让3个罐体平稳进料,从而实现液位的可靠测量。
4、故障处理方法
针对声纳式外测液位计使用过程中出现的故障,我们采用如下对策进行规避。
(1)软件不能识别此类过程变化
经过故障分析,针对空槽复装后液位显示盲区值不变化的故障,原因主要是二次表不能识别低液位过程变化的回波信号,我们)对二次表进行软件升级。
(2)虚假回波等干扰
针对屏蔽虚假回波等故障分析,通过调整主机的阈值电压可屏蔽90%此类故障。
(3)自动校准功能失效
自动校准功能失效主要原因为校准探头与罐壁耦合不良,因长时间使用密封胶密封效果变差,导致罐壁外层氧化锈蚀,我们通过对设备面打磨清洗对探头面清洗,加装耦合剂,固定安装后可屏蔽此类故障85%。
  审核编辑:汤梓红
