IPv6+技术促进数字经济的稳步发展
在第23届MPLS SD & AI网络世界大会举办期间,由Informa Tech主办、以“IPv6+,加速数字经济发展”为主题的IPv6峰会在巴黎会议中心举行。峰会现场,华为数据通信产品线欧洲分部CTO吴平发表了题为“IPv6+,释放联接潜力”的主题演讲,阐释了作为数字化发展基石的IP网络,从IPv4演进到IPv6从而提升地址空间只是第一步,通过IPv6+的引入增强联接的确定性、可编程性、可维护性等,才能切实匹配行业场景需求、释放联接价值、促进数字经济的稳步发展。
数字化浪潮正席卷全球,在大部分国家和地区,数字经济的增速比GDP增速的两倍还多,数字经济对世界的影响比历史上任何时期都要显著。近年来,全球多个国家和地区围绕数字经济发展陆续发布了的国家战略。中国发布的“数字中国”战略,致力于加快数字社会建设的步伐,提高数字公共服务水平和营造良好的数字生态。这些战略的实施与落地,都需要一张向下联接万物、向上联接万千应用的IP基础网络。
数字经济的快速发展,对传统IP网络提出了新的需求。首先是海量联接,预计到2030年全球物联规模将达到百亿级别,支持海量设备接入将成为IP网络的重要基础能力;其次,随着云时代的到来,越来越多企业选择多云的联接来实现关键的业务备份和不同应用服务的使用,这对网络的实时性和灵活性提出了挑战;最后面向未来,不仅办公业务会上云,生产业务也在向云端迁移,这对网络联接的确定性提出了更高的要求。比如工业控制、远程医疗等场景,要求网络端到端的时延抖动控制在微秒级。
面对上述挑战,吴平表示:“第一步,通过引入IPv6技术解决海量IP地址需求的问题。这方面业界已基本达成共识,但仅做到这一步还不够,必须借助增强确定性、可编程性、可运维性等IPv6+创新技术,进一步优化联接质量,才能从根本上匹配数字经济的要求,把联接的价值体现在千行百业的数字化转型之中。”
以运营商为例,通过IPv6+打造的“智能云网”解决方案,可以帮助运营商借助自身的网络资源优势,打造差异化的入云专线,为用户提供又快又好的上云体验。在接入侧,通过一盒多线方案,帮助客户快速入云;在汇聚侧,通过泛专线调度方案,实现统一接入,平滑演进;在骨干侧,通过基于SRv6智能云图算法,实现云网资源的最优调度。
在制造行业,IPv6海量地址可以为智能制造行业众多的传感器接入提供充足的地址,网络切片可以为智能制造的不同业务提供专网级的业务网络质量保障。生产网络经过IP化改造后,海量的生产数据可以及时传递到云端,而云端的算力和智能也可以高效地传递到生产现场,更精准、高效地指导产线生产。
从人人互联到万物互联,当前IPv6+已经在全球实现了100+的商用,有效支撑金融、制造、能源、教育、医疗等各个行业的数字化发展。未来,让我们积极拥抱 IPv6 和 IPv6+的技术浪潮,释放联接潜力,加速数字化世界的到来。
原文标题:MPLS 2022 | IPv6+,释放联接潜力
文章出处:【微信公众号:华为数据通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
