岛津Prominence UFLC XR超快速液相色谱仪介绍
今日头条
1193人已加入
东莞市天兴电子科技有限公司,是一家仪器仪表集成供应商,公司成立至今有17年,长期与多个知名品牌合作,所有的型号一应俱全,全新产品现货供应,也可根据客户的需求进行订购,为你量身定做的,保证原厂保修,质量有保障!支持以旧换新、以租代购。回收闲置、库存、用过的仪器。欢迎进店或白度直接搜索公司名或关注公众号“东莞天兴”进去咨询哦!Tao Bao店铺:东莞市天兴电子科技
东莞天兴 泰克示波器, 安捷伦示波器, 是德示波器,DPO77002SX, DPS77004SX,安捷伦校准件,是德校准件,安捷伦探头,是德探头 现货 出售 租赁 回收
岛津公司2008年全新推出的Prominence UFLCXR超快速高分离液相色谱仪,是以高分析精度和可靠性为基础,兼备超快速分析和超高效分离的液相色谱仪。
通过减少分析时间,提高了分析效率,节省了溶剂消耗,同时,对于在医药化工行业为进一步提高产品质量而进行的微量杂质检测,以及为保证食品安全性而进行的痕量农残检测等各个领域中极微量物质的分离检测提供可靠的支持。
岛津Prominence UFLC XR超快速液相色谱仪主要特点:
超快速及高分离性能
液相色谱分离速率通过应用超细粒径的分析柱以及增加流动相的流速进而得到增加。当实际检测时间减少时,分离循环时间所需的其他因素变的极为重要:例如:自动进样器进样所需时间,梯度延迟时间以及系统调节时间。
Prominence UFLC可提供对于这些因素的解决方式,可大大降低总分析时间,由此最终可提高实验室的效率
高速LC分析—10倍于传统LC
以下是对一个新的反相柱—配置了Shim-pack XR-ODS的Prominence UFLC以及配置传统柱(150mmL. x 4.6mm i.d., 5um)的传统LC的比较。在传统LC中,分离度为1.2的苯并荧异构体(峰7与8)的洗脱时间为35分钟,而在配置了Shim-pack XR-ODS的Prominence UFLC中的洗脱时间则为3.5分钟,同时还可保持同样的优质分辨率。苯并苝(峰9)的保留时间从传统中的50.4分钟减少到另一个中的5.07分钟,同时其理论板数有轻微变化,从10,600 到 11,900。
Prominence UFLC的分析时间减少至传统LC的1/10,同时还保持了分离效率。
(根据分离环境不同,分析时间的减少也会有所不同。)
检测
总分析循环时间减少
在利用高速柱进行分析,分析时间减少时,其他影响分析周期的因素变得十分重要,比如自动进样器进样所需时间,梯度延迟时间以及系统调整时间。如果自动进样样器进样时间比较缓慢,则它将占据了总分析循环时间的大部分时长。Prominence UFLC内配置了一个快速的自动进样器(10秒钟10uL进样),提供了极快的分析周期
检测
假定分析时间:30秒;其他快速LC自动进样器进样活动时间:30秒)
一系列自动特征:诸如自动排液,通过手动操作缩短启动时间。在梯度操作时减少色谱柱入口浓度变化的延迟时间;系统调控时间的初始化,UFLC内更小的系统体积的应用。
超快速梯度分析
以上的Prominence UFLC展示了优良的梯度分析。下图所示数据为一个分析周期的30秒左右的高速梯度分析。
Prominence UFLC在未应用高压的情况下,通过优化系统及柱体效率提供超高速和高分离。
柱体特征:Shim-pack XR-ODS (30mmL. x 3mm i.d.) 温度:80°C, 流动相:水/乙腈梯度洗脱液
流速:3.0mL/min
检测波长:245nm
样品:
检测
高分离分析—比一般分离高出三倍
尽管Shim-pack XR-ODS拥有较小的粒径填料,但压降(备压)较小,而且可以使用长柱子。因此,在未使分析时间变长的基础上,可取得高分离的具有高理论板数色谱图,这在以前是从未实现过的。下图的色谱图对比了以应用配置了Shim-pack XR-ODS的Prominence UFLC和传统LC分别进行的苯并荧蒽异构体的分离。Prominence UFLC可提供较短的分析时间以及超高的分离率(Rs),同时3倍的理论板数。
检测
岛津Prominence UFLC XR超快速液相色谱仪技术参数:
SIL-20AXR/20ACXR 超快速低污染自动进样器
耐压:66MPa
进样方式:全量进样,进样量可变式
进样量设定范围:0.1ul-50ul(标准),1ul -100ul(选购件)
试样处理数:
175(1mL试样瓶)
105(1.5mL试样瓶) ( SIL-20ACXR 70(1.5mL试样瓶))
50(4mL试样瓶)
192(96-孔MTP 2块)
768(384-孔MTP 2块)
在上述各规格外另可使用1.5mL试样瓶10个
进样量准确度:±1%以下
进样量精密度:0.3% RSD以下
交叉污染:0.005%以下
针清洗:在进样前后任意设定
试样冷却器: SIL-20AXR无; SIL-20ACXR模块冷却加热方式,兼除潮功能4℃-40℃
LC-20ADXR高精度溶液输送单元
耐压:66MPa
输液方式:微冲程体积并联双柱塞
柱塞容量:10ul
流量设定范围:0.0001mL/min-10.0000mL/min
流量准确度:±1%或±2ul /min其中较大值以内 (0.01-3ml/min)
流量精密度:0.06% RSD 以下
脉动:0.08MPa以下
梯度混合方式:高压混合
混合浓度精密度:0.15% RSD以下
标配柱塞自动清洗组件
CTO-20A/20AC 柱温箱
调温方式:强制空气循环式
冷却方式:CTO-20A 无、CTO-20AC 电子冷却式
温度设定范围:4℃-85℃
温度控制精密度:0.1℃以下
温度控制范围:CTO-20A (室温+10)℃-85℃ 、CTO-20AC (室温-10)℃-85℃
可收容仪器:手动进样器2个,梯度混合器,高压流路切换阀2个等
定时程序:线性温度程序
安全措施:溶剂传感器、温度保险丝、上限温度限制
系统控制器CBM-20A
具备数据中间转换功能,可在发生意外或通信错误时,保护重要的分析数据
起到将LC工作站或网络客户计算机通过Ethernet与分析装置连接的接口作用
即使不使用专用工作站,也可直接从IE浏览器控制装置
Shim-pack XR-ODSⅡ色谱柱填料规格
耐压:60MPa
基质:全多孔性球状高纯度硅胶
粒径:2.2 μm
孔径:8 nm
表面修飾:十八烷基
表面处理:端基封尾处理
含碳率:20.2 %
DGU-20A在线流动相脱气机
新采用的脱水气量控制方式,进一步降低了溶解空气造成的波动
管路内部容积减小,流动相的置换加快。
吸引乞阻力减小,因此适用于多种类型的输液单元
审核编辑:汤梓红
