对于高频应用,寄生电感和电容特性起着重要作用。除了与电阻值相关的特性外,还可以指定最大功率和电压。最大额定功率对于电力电子应用很重要,但许多电子电路板中的电阻器通常永远不会达到最大额定功率。对于高压电路,必须考虑最大额定电压。就耐用性和可靠性而言,电阻器的质量对于某些应用而言比其他应用更为重要。
下面概述了最常见的电阻器特性和特性。必须考虑最大额定电压。就耐用性和可靠性而言,电阻器的质量对于某些应用而言比其他应用更为重要。下面概述了最常见的电阻器特性和特性。必须考虑最大额定电压。就耐用性和可靠性而言,电阻器的质量对于某些应用而言比其他应用更为重要。下面概述了最常见的电阻器特性和特性。
电阻温度系数(TCR)取决于电阻材料和电阻器结构。电阻率的温度依赖性由材料决定:
·声子数
·材料膨胀系数
额定功率表示组件能够承受的最大耗散。额定耗散通常在室温下指定,在较高温度下会降低,这称为降额。通常,降额指定在70℃以上。高于此温度,电阻器只能在降低的功率水平下安全运行。这由降额曲线说明。设计人员不仅应考虑环境温度,还应考虑紧密外壳中组件周围的通风。
对于某些电阻器,具有低噪声特性很重要。电阻器噪声主要取决于3个参数:电阻、温度和带宽。高增益放大器就是一个噪声必须很低的例子。
当频率增加时,电阻器的寄生电感和电容变得越来越重要。当在所需的工作频率范围内,寄生效应可以忽略不计时,电阻器具有良好的高频特性。
线绕电阻器是搪瓷绝缘的(可能用合成纤维、丝绸或棉花缠绕)和材料本身的氧化层。
如果整个电阻器主体被覆盖,例如用搪瓷漆,则必须特别注意所有膨胀系数大致相等。如果不是这种情况,搪瓷层可能会在烘烤过程后破裂。对于非常炎热和潮湿的气候中的应用,电阻器可以封装在密封的金属外壳中。
许多具有不同电阻率值的不同材料和合金用于制造电阻器。材料的电阻率影响电阻器的尺寸。
如果超过最大允许电压,可能会导致破坏性放电,永久性损坏电线绝缘层。此外,放电可能会穿过固体绝缘材料并损坏附近的部件。
稳定性表示电阻值的最大可容忍变化。由于机械、电气和热负荷,电阻值会长期变化。在标准中,确定了几个稳定性等级。标准定义了测试以定义稳定性等级。短期测试包括暴露于过载、快速温度变化和振动。长期测试包括湿热测试和负载寿命测试(恒定70℃和一定的电气负载)。
稳定性等级 |
长期测试 |
短期测试 |
2 |
±(2%·R+0.1Ω) |
±(0.5%·R+0.05Ω) |
1 |
±(1%·R+0.05Ω) |
±(0.25%·R+0.05Ω) |
0.50 |
±(0.50%·R+0.05Ω) |
±(0.10%·R+0.01Ω) |
0.25 |
±(0.25%·R+0.05Ω) |
±(0.05%·R+0.01Ω) |
0.10 |
±(0.10%·R+0.02Ω) |
±(0.05%·R+0.01Ω) |
0.05 |
±(0.05%·R+0.01Ω) |
±(0.025%·R+0.01Ω) |
脉冲稳定性描述了当电阻器加载短期脉冲而不是恒定负载时对电阻值长期变化的影响。脉冲可以远高于正常额定功率,而不会影响长期稳定性。在IEC90115-1、4.27等标准中定义了带有脉冲的特殊测试。要指定具有足够脉冲稳定性的电阻器,必须满足以下要求:
·平均负载不大于正常环境工作温度下的额定功率。
·不得超过作为持续时间函数的最大允许脉冲负载。
·电阻上的脉冲电压必须低于允许的脉冲峰值电压。
电阻器的制造具有一定的公差。根据应用,必须指定公差。
必须针对计划的工作温度设计完整的结构(例如考虑加热元件)。
由于安装线和电阻材料使用不同的材料,热电效应会导致不需要的电流。精密电阻器经过精心制造,可最大限度地减少热电效应。
