固定电阻器定义
固定值电阻器具有定义的欧姆电阻并且不可调节。固定电阻器是最常用的电阻器,通常是最常用的电子元件之一。固定电阻器提供轴向引线和表面贴装封装以及更多定制封装,具体取决于其应用。虽然轴向引线电阻器曾经是最常用的电阻器,但如今表面贴装器件的优势使SMD电阻器最受欢迎。
固定电阻器定义
具有固定的、确定的、不可调节的电阻的电阻器。
在理想世界中,一个完美的电阻器在所有情况下都具有恒定的欧姆电阻。该电阻与例如频率、电压或温度无关。实际上,没有一个电阻是完美的,所有电阻都有一定的杂散电容和电感,导致阻抗值与标称电阻值不同。电阻材料具有一定的温度系数,导致电阻值具有温度依赖性。不同的电阻器类型材料确定电阻值对这些外部因素的依赖性。例如,根据所需的精度、功耗和噪声要求,选择电阻器的类型和材料。一些常见类型的固定电阻器如下所示。
识别固定值电阻器
下表概述了通用电阻器。此处列出的类型通常是最常用的电阻器之一。碳膜是最常见的轴向引线电阻器,用于不需要非常好的公差和温度系数的应用。金属膜是用于更高精度应用的通用轴向引线电阻器。对于大功率应用,通常使用绕线电阻器,如图所示的铝制外壳通常用于10-250W的额定功率。表面贴装或SMD电阻器通常由厚膜或薄膜材料制成。此表中列出的属性表示值的常见范围,括号中的最常见值后跟。然而,这些值不应被视为限制性的,
通用固定电阻器示例
类型
碳膜
金属膜
线绕
表面贴装
图例
电阻器
电阻器
电阻器
电阻器
公差
2-10%(5%)
0.1-5%(1%)
0.1-5%(1%)
0.1-5%(1%)
额定功率
0.125-2.0瓦(1/4瓦)
0.1-5.0瓦(1/4瓦)
1-200瓦(10瓦)
0.0125-0.25瓦(0.1瓦)
温度。系数
250-450ppm/K(450)
10-250ppm/K(50)
20-400ppm/K(50)
25-200ppm/K(100)
固定电阻符号
以下电阻器符号常用于表示具有固定值的电阻器。最常用的符号是左边显示的国际IEC电阻符号,但也仍然使用右边显示的美国电阻符号。
固定电阻符号(IEC标准)
固定电阻符号(ANSI标准)
电阻器
电阻器
审核编辑 :李倩
