cpu
Intel的CPU在国内拥有数量极其庞大的用户群。但是由于产品线频繁更新,别说是普通消费者,就连一些泡在卖场的商家都被其种类繁多的产品型号搅得一头雾水。下面笔者就将对这些CPU的型号命名进行讲解,以帮助读者选择自己钟意的产品。
Intel CPU产品介绍
从大的命名规则来看,Intel的CPU产品主要分为Pentium奔腾系列和Celeron赛扬系列处理器。而从架构上区分,目前市面上的Intel CPU产品既有最常见的Socket 478架构,也有老一代的Socket 370架构,还有极少量的Socket 423架构
一、早期的Socket 370架构:
这是Intel的早期产品,当前二手市场上能见到的有Coppermine铜矿核心的Pentium Ⅲ和Celeron Ⅱ,以及Tualatin图拉丁核心的Celeron Ⅲ。虽然看起来稍显过时,但其实这里面也有着性价比较高的产品。例如Tualatin图拉丁核心的Celeron Ⅲ,因为拥有32KB的一级缓存和256KB的二级缓存,所以性能与同频的Pentium Ⅲ都有得一拼。并且由于采用了0.13微米制程,所以Tualatin图拉丁赛扬的超频潜力也不错。不过由于Intel的市场策略,Socket 370架构现已被彻底抛弃,基于该架构的主板和CPU产品也因此失去了任何升级潜力。所以这些CPU只适合老用户升级使用,并不推荐新装机的用户购买。
二、过渡型Socket 423架构:
这主要见于Intel第一批推出的Willamette核心Pentium 4产品。但它只不过是昙花一现,上市不久便立即被Socket 478架构所取代。其相应的处理器和主板产品也迅速被品牌机等市场消化,现在市场上已经几乎见不到它们了。所以如果您在逛市场时见到这样的CPU,估计都是不知道从哪翻出的仓底货或是二手产品,笔者奉劝大家尽量少碰为妙。
三、主流的Socket 478架构:
这是当前Intel的主流产品,产品线中既包括有高端的Pentium 4处理器,也包括了低端的Celeron处理器。可就是同属Socket 478架构的Intel处理器,也有许多不同类型。这就是我们下面将要讲述的内容。电+脑*维+修-知.识_网(w_ww*dnw_xzs*co_m)
“ABCDE”含义释疑
我们知道,Intel的不少Pentium 4处理器在频率后面还带有一个字母后缀,不同的字母也代表了不同的含义。
“A”的含义:
Pentium 4处理器有Willamette、Northwood和Prescott三种不同核心。其中Willamette核心属于最早期的产品,采用0.18微米工艺制造。因为它发热较大、频率提升困难,而且二级缓存只有256KB,所以性能颇不理想。于是Intel很快用Northwood核心取代了它的位置。Northwood核心Pentium 4采用0.13微米制程,主频有了很大的飞跃,二级缓存容量也翻了一番达到了512KB。为了与频率相同但只有256KB二级缓存的Pentium 4产品区别,Intel在其型号后面加了一个大写字母“A”,例如“P4 1.8A”,代表产品拥有512KB二级缓存。这些产品均只有400MHz的前端总线(Front Side Bus,简称FSB)。
“B”的含义:
同样频率的产品,在更高的外频下可具备更高的前端总线,因此性能也更高。为此Intel在提升CPU频率的同时,也在不断提高产品的前端总线。于是从可以支持533MHz FSB的845E等主板上市开始,市场上又出现了533MHz FSB的Pentium 4处理器。为了与主频相同但是只有400MHz FSB的Pentium 4产品区别开来,Intel又给它们加上了字母“B”作为后缀,例如“P4 2.4B”。
“C”的含义:
继533MHz FSB的产品之后,Intel再接再厉,继续推出了800MHz FSB的Pentium 4处理器,同样为了与早期产品相区别,Intel在其命名上用上了字母“C”,例如“P4 2.4C”。
“E”的含义:
继生命周期超长的Northwood核心处理器之后,Intel开始转向了90纳米制造工艺。Prescott核心Pentium 4也就应运而生。它采用了31级流水线设计,配备16KB的一级数据缓存和多达1MB的二级缓存。不知道出于什么考虑,针对800MHz FSB的Prescott核心P4处理器,Intel这次并没有按部就班地将字母“D”派给它,而是用了一个更靠后的字母“E”,例如“P4 2.8E”。这也许是“Prescott”里本身包含字母“E”的缘故。
需要特别关注的是,Prescott核心Pentium 4也有533MHz FSB的产品,该产品取消了对Hyper-Threading超线程技术的支持,并以大写字母“A”做为后缀,例如“P4 2.4A”。许多人一见这命名,就想当然地以为它是400MHz FSB的Northwood核心P4,切记这是错误的!
“D”的含义:
“A”、“B”、“C”、“E”都有了,中间惟独缺了个“D”,难免显得不够完美。也许正是基于这种考虑,最近网上传出消息称Intel将Prescott核心Celeron处理器正式命名为“Celeron-D”。
Celeron-D同样采用90纳米工艺制造,但它只拥有533MHz FSB和256KB二级缓存,且不支持超线程技术。最早推出的产品有2.53GHz/2.66GHz/2.8GHz三款,后期还会推出3.2GHz的产品。
未来的数字命名
从今年下半年开始,以频率为基准的传统命名方式将被“3XX”、“5XX”和“7XX”的数字命名所取代。这无论是对Intel还是广大消费者来说都是一个挑战。就连笔者这整天跟硬件打交道的人,看着这些数字都会觉得头晕。下面我们就来看一看最新的Intel处理器命名规则速查表。需要注意的是,表格中的“LV”代表Low Voltage低电压,而“ULV”则是Ultra Low Voltage超低电压的缩写。
Celeron系列处理器命名(3XX系列):
Pentium 4系列处理器命名(5XX系列):
Pentium M系列处理器命名(7XX系列):
