UNGOVERNED电动滑板可穿越崎岖不平的各种路面
今日头条
1193人已加入
电机
履带式电动滑板
我们对电动滑板并不陌生,但所见到或使用过的和UNGOVERNED电动滑板相比则黯然失色,UNGOVERNED电动滑板从设计之初就定位于不走平常路,可穿越崎岖不平的各种路面,同时具备组件的模块化,可更换滑雪板或滑刀等部件的替换组件以适应更多的路面。
电动滑板要穿越各种路面,轮子的抓地力非常重要,即使传统的电动滑板上装有大号的轮子,其轮子的表面积也是有限的,而UNGOVERNED滑板,具有像坦克一样的履带式驱动轮,具有优越的越野性能。
新款的UNGOVERNED更轻,只有19.5kg,重心更低,这会让你很容易找到驾驶的平衡点,简单易用。此外,它还具有卓越的性能和良好的操控性。中间弯曲的部件有助于提高机动性,也可以玩漂移等刺激炫酷的动作。同时具有坚固的结构和防水性能,采用的无线控制器可更加方便的操纵它。
电机
电动滑板结构
该电动滑板最高速度50公里/小时,如果骑手体重75公斤,平路骑行保持时速25公里的情况下,可以骑行40分钟。充满电的时间为8个小时,同时也可配备快充模块,只需4个小时就可充满电。
还有炫酷的夜晚模式,在晚上的路面上骑行将会是最亮眼的人。
再从另外一个角度来看看电动滑板的结构细节吧,说不定在做该类产品时有些启发。
那么说到电动滑板的动力模组,采用的是长筒型的外转子电机马达,如果达到时速50公里,且具有跨越各种崎岖路面的越野能力,在电机扭矩、速度以及功率在满足性能的同时,也需要更轻的重量和更小的尺寸,对电机动力性能提出新的要求。
审核编辑:符乾江
