高速轴向磁场电机的优势和应用都有哪些
轴向磁场电机本身由于结构的扁平化,轴向尺寸小,但在径向方向较大,属于盘式电机的类型,那么在高速运转时,电机转子像一个盘子一样,对于动平衡和稳定都提出更高的要求。
轴向磁场电机本身由于磁场结构的改变,在磁场结构上是处于双气隙的结构,那么两边气隙的精度和尺寸一致性也决定着电机能否稳定安全的运行,那么在加工和装配精度上尤其需要谨慎和注意。
小象电动研发的轴向磁场高速电机,最高转速可达9000rpm,峰值功率17kW,整机重量为7kg,采用强制风冷方案即可满足功率和转速需求,具有轴向尺寸短、重量轻等突出的性能优势,主要应用于高速泵的动力驱动或其他需要高速运行的应用场合。
轴向磁场
轴向磁场高速泵电机
轴向磁场高速电机的应用,很好地解决了高速泵用驱动电机的需求,那么在哪些方面可以应用呢?
比如网络传播非常火的波士顿动力跳舞的双足机器人Atlas,就是采用高速电机来驱动液压泵作为动力源,整个核心动力部分是5kw,重量是5kg,就可以满足Atlas机器人的各种高难度的动作。
轴向磁场
atlas电驱动液压系统
当然也包括中国版的机器狗,也采用的是轴向磁场高速电机作为动力源,驱动液压泵使整个系统液压产生足够的压力,传动至各个关节的液压杆执行各种运动。
其他应用方面比如工程机械、农业机械、特种车辆等均可采用电机驱动液压系统,具有非常广泛的应用前景。
审核编辑:符乾江
